wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
Dopytaj jakie są rozstawy śrub, i czy na pewno spasuje się to do Twojego kolektora. Bo rozstawy są conajmniej 3 - axr, arl/asz i alh/agr/ahf/asv, a nie wykluczone że w mk5 na tym samym kolektorze były jeszcze inne. Plus inny rozstaw między klapą gaszącą a egr'em w axr...
tomek08
Witam, ja sobie sam wykonałem coś takiego, co prawda nie tak profesjonalnie jak, tu http://www.aditech.net.pl/index.php/pro ... c-axr-kpl-" onclick="window.open(this.href);return false; , ale swoje zadanie spełnia w 100%.
Wygląd to mniej, więcej tak Link do Twojego zdjęcia:
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Bardzo ładne
i widziałem na innych forach.
Jak wygląda różnica średnic?? I koszta??
Bo z tego co widzę nic nowego nie wymyślę tylko pozostaje kolektor ASZ klapa ASZ i przejściówka lub rura ASZ. Można się zamknąć w kwocie 160zł przy obecnych cenach z Alledrogo.
tomek08
Koszta są śmieszne, bo sam wszystko robiłem, kawałek blachy, jaki znalazłem 2 lub 3mm, teraz nie pamiętam, kawałek rurki, dość grubościennej i tokarka i spawarka w ruch. Średnicę muszę pomierzyć, bo już dziś nie pamiętam.
Przejściówka na samochodzie już przeszło dwa lata, lata.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Kolektor z BLS jest podobny jeśli chodzi o wydajność do tego ASZ/ARL? BLS można dostać za grosze (30zł) a ASZ/ARL ok 100zł, jest sens dopłacać?
tomek08
Witam, na fotach wygląda tak samo, nie wiem jakie średnice kanałów? Jeśli takie same to nie warto przepłacać.
Tomek
tomek08
Witam, że oznaczenia są różne to wiem, ale chodzi mi o wygląd, wyglądają praktycznie tak samo, pisze praktycznie, bo mogą być jakieś nie wielkie zmiany. W rękach tego BLS nie miałem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
arwam
Oki ale jeszcze jest kwestia klapy gaszącej chcąc ja zachować to podejdzie ta od ASZta czy trzeba kombinować
edit:
Jeżeli kogoś interesuje klapa gasząca od ASZ nie pasuje do BLSa i odwrotnie.
edit:
Ostatnio zmieniony pt sty 10, 2014 09:47 przez l_witek, łącznie zmieniany 1 raz.
BLS ma trochę mniejsze średnicę, nawet po fotkach widać ze po zewnątrz jest inny,,
co do flansz z http://www.aditech.net.pl/, to bylem jedna z pierwszych osob ktore u nich dorabialy ta flansze, mozna napisac ze z klubu golfa, od p14c3k, powinien byc delikatny rabat,,
Re: wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
p14c3k pisze:BLS ma trochę mniejsze średnicę, nawet po fotkach widać ze po zewnątrz jest inny,,
Ty masz u siebie BLS? Dorobili Ci bez problemu flanszę pod BLS? Bo w ofercie nie mają.
ja mam z tego co widze chyba z BKC, numer 03G129713, z BLS wlasnie mial troche mnieje kanaly jak porownywalem,xCinek pisze: Ty masz u siebie BLS? Dorobili Ci bez problemu flanszę pod BLS? Bo w ofercie nie mają.
zobacz u mnie w watku:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=516648
Ze względu na zamontowanie kolektora ssącego od AWX i rur do FIMC również wymiany turbo na BRD przerobiłem dolot miedzy filtrem powietrza a turbiną.
Rzeczy które były potrzebne to:
- Kolanko gumowe od Passata AWX
- Rurka aluminiowa o średnicy 70mm i długości 25cm
- 2 opaski zaciskowe
A wszystko wygląda tak:
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
