mk4 SDI swap na TDI - oplacalne?
xitt
Post autor: xitt » czw gru 26, 2013 10:28
Witam, pomysł ze sprzedażą mojego SDI i kupna TDI PD nie wypalił bo okazał się to zwykły 110km.
Ale jako że mój golfik jest nawet zadbany, ogólnie blacha w nie najgorszym stanie, wszystko serwisowane pod siebie jak jakieś klocki, tarcze itd.
Ponadto dostałem go w spadku od bliskiej mi osoby i jednak trochę żal sprzedawać.
Ogólnie gdyby to jako tako wyprzedało a nie potrzebowało pasu startowego to było by wszystko w miarę, a tak spalanie u mnie nie należy do najmniejszych, na pewno nie takie jak na SDI wszystko przez to że to nie chce jechać.
Z wyposażeniem też tak sobie - golas :)
Dlatego pomyślałem o czymś takim
http://tablica.pl/oferta/volkswagen-gol ... ecd42e5409
ARL czy tam ASZ ciężko kupić, a tego mam praktycznie że koło siebie, wiec jakoś bym go tam przyholował
Przełożyć mam gdzie - z tym nie było by problemów, z pomocą internetu myślę że ze wszystkim jakoś sobie poradzę ;)
Tylko panowie, co Wy sądzicie o tym? :)
DannyOGL
Diesel Power!
Diesel Power!
Post autor: DannyOGL » czw gru 26, 2013 11:05
a co My mamy sądzić ? ;d Twoje Pieniądze i jeżeli Tobie coś takiego odpowiada to luz . Chociaż moim zdaniem jak już robić Swapa to raz a porządnie na jakiegoś ARL czy coś. 110km to też mało i za jakiś czas znowu zacznie CI brakować mocy zobaczysz ;D
Moje Mk3 CC http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524591" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomos15
Post autor: Tomos15 » czw gru 26, 2013 11:22
Dokładnie tak jak kolega wyżej. Ja posiadam ASZ, przesiadłem się z Hondy 90 km na TDI 130 km i po jakiś 4 miesiącach jednak przydałoby się więcej. Szukaj jakiegoś bitego od tylca albo sam silnik z osprzętem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
xitt
Post autor: xitt » czw gru 26, 2013 11:29
No niby tak, ale mieć samego arl'a z szybami na korbkę to też średnio mi to odpowiada ;) a tak mam silnik i wyposażenie w cenie i jeszcze troche odzyskam ze sprzedaży innych części ;)
tylko właśnie tak pytam czy to wgl jest właśnie opłacalne ;)
DannyOGL
Diesel Power!
Diesel Power!
Post autor: DannyOGL » czw gru 26, 2013 13:19
Silnik to podstawa jak to mówią ;) Będzie Niepozorny Golfa ale z Arl na wielki plus ;P Wyposażenie to można podokładać co tylko chcesz :) Szukaj rozbitego itd . COś się napewno trafi ;)
xitt
Re: mk4 SDI swap na TDI - oplacalne?
Post autor: xitt » czw gru 26, 2013 21:06
No dobra, a jak wygląda sprawa z anglikami? Jest tez trochę bitych anglików nawet asz, jakiś arl tez by sie znalazl ;)
Tomos15
Post autor: Tomos15 » pt gru 27, 2013 14:20
Myślę że w większości jest to samo, jedynie może się różnić wiązką elektryczną, czyli inaczej wyprowadzone ale nie jestem pewien. :)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt gru 27, 2013 14:51
to mój golf po swapie...zobacz czy ogarniesz temat
było 101KM jest 209KM 426nm
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... okey-Smurf" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
zgredd
Post autor: zgredd » pt gru 27, 2013 21:19
Tylko to była 101 PD więc cała elektryka została. Przekładałem ATD na ARL i jest prawie p@p. Jedna rurka wodna z bloku w Ibizie się rożni między Leonem. Schody się zaczynają jak trzeba motać wiązkę którą w tym przypadku nie została by seryjna. Można też kupić gotową od jakiegoś PD i wtedy się męczyć.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob gru 28, 2013 00:03
jak sie męczyc jak wiazka jest na kostkach przepinasz i juz
spawacz
Post autor: spawacz » pn gru 30, 2013 19:42
ja nie wiem co wy kombinujecie? SDI 170KM wytrzyma bezproblemowo, stroisz go via map i dziala. Chyba ze akcja w stylu 200+ to swap owszem.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sty 01, 2014 16:40
Zmieniałem asv na ajm , zmiana instalacji, ogólnie auto było po strzale ale z tego co pamietam to przewody od zbiorniczka wyrównaczego są inne moze wystarczy je przyciąć i chyba przewód od wspomagania przy pompie . Ten od wspomagania można przerobić( metalowy ). W pd pompa na dole w VP u góry. Instalacje się tylko przepina.
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » czw sty 02, 2014 12:12
sprzedaj sdi i nie patrz na sentymenty boś nie baba :rotfl: i kupuj TDI
ja też kiedyś miałem sdi... brakowało... udało się sprzedać kupić TDI w GTI i była zabawa :okej:
przemlin
Post autor: przemlin » pt sty 03, 2014 17:02
JABcok20 pisze:Instalacje się tylko przepina.
Tzn???? Wiązkę sie całą zmienia??
Wróć do „TDI”
