Otwieranie bagażnika z pilota, jaki mechanizm?
bazylek
Post autor: bazylek » ndz sty 05, 2014 16:10
witam
co potrzebne jest do zamontowania mechnizmu za pomocą którego otworzę bagażnik z pilota? trzeba kupić inne siłowniki czy coś?
tak jak na tym filmie : http://www.youtube.com/watch?v=7RgZTIMsJLc
LopezoS
Post autor: LopezoS » ndz sty 05, 2014 16:29
Z modułu komfortu musisz pociągnąc kabel do silownika.
Musisz zakupić mocniejsze silowniki w tedy sam odskoczy do góry mi w Borze wystarczyły powyżej 600NM nie wiem jak to bedzie w V (jeśli chcesz to robić w V) :)
".. Powoly bo sie rozpierdolyy..''
Vw Bora Us Stance Project 2k14
LopezoS
Post autor: LopezoS » ndz sty 05, 2014 16:33
Ps. przynajmniej u mnie tak to wyglądało. Nie jestem pewny czy w V działa to ta samo.
bazylek
Post autor: bazylek » ndz sty 05, 2014 18:03
no siłowniki to na bank trzeba bedzie wymienić, tylko jak to pociągnąć :] poczytam troszke o tym i poczytam wypowiedzi innych
LopezoS
Post autor: LopezoS » ndz sty 05, 2014 19:21
Ja po prostu odkrecilem plastiki pod kiera wyciagnalem modul komfortu w necie znalazlem oznaczenia wyjsc i pod odpowiednnie wyjscie dalem kabelek, pociagnalem go w lewym progu az do klapy do samego silownika tam dalem kabel pod kabel od silownika tak by przy nacisnieciu dawal napiecie na silowjik on sie otwiera i gotowe :bajer:
bazylek
Post autor: bazylek » ndz sty 05, 2014 22:45
ja mam otwierania klapy z pilota musze przytrzymać i zamek otwiera się i ręcznie musze otworzyć, na priv napisz jak ten moduł dokładnie wyglada
Post autor: grg474 » ndz sty 05, 2014 22:56
bazylek, poszukaj odboje od scirocco i lepsze siłowniki
czytaj
Ostatnio zmieniony ndz sty 05, 2014 23:03 przez grg474, łącznie zmieniany 1 raz.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
bazylek
Post autor: bazylek » ndz sty 05, 2014 23:01
jaki byłby ewentualny koszt całkwity?
Post autor: grg474 » ndz sty 05, 2014 23:18
instrukcja z fotkami - koszt? w ASO sprawdź albo szroty. Odboje od scirocco to raczej ASO
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz sty 05, 2014 23:24
Nie trzeba nic ciągnąć do klapy.
Wymina amortyzatorków klapy i wymiana odbojów na te sprężynujące (np. ze Scirocco)
Na początku zwykle bywa OK, czasem aż za bardzo, tak, że klapa może kogoś uszkodzić, a z czasem lifty się układają i w zimie już się nie otwiera za każdym razem.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
bazylek
Post autor: bazylek » ndz sty 05, 2014 23:26
skoro nie ciągnąć kabla to jak będzie się ona otwierała?? :shock:
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz sty 05, 2014 23:34
Zapomniałem dopisać, trzeba zmienić kodowanie w module komfortu, przy SOFTTOUCH.
Sprzedam:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
