Mam problem takiej natury, chciałem wymienić dziś skrzynie z gofla 1.8 75kucy benzyna, oznaczenie chyba CEC ze skrzynią z mojego golfika mk II 1.6d oznaczenie 3r
Problem, że nie pasują przeguby, Czy da rade wymienić flansze skrzyni z 3r do CEC? Czy nie ma takiej możliwości? Temat dość pilny, bo dzisiaj przerzuciłem kołyskę całą z II gti od razu ze stabilizatorem (stara przegniła z lewej strony) no i przy okazji zrzuciłem skrzynie w obu wozach... Problem, ze jutro o 16.00 muszę już jechać w trase tym wozem i żadnych części nie dokupię... ;/ Zakładać spowrotem starą 4 biegową skrzynię? Czy te flansze da rade przełożyć? Wolałbym już 5 biegów mieć... Mam jeszcze skrzynie 4s, ale ten sam problem... Większe flansze...
Pozdrawiam i z góry dzięki za info!
Wymiana flansz ze skrzyni 4 biegowej do 5 biegowej?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To dobrze,bo na aucie jest dramat...Nyguss pisze:Wszystkie trzy leżą na glebie...
We flanszach masz gumowe zaślepki,które musisz wydłubać.Pod nim znajdziesz zabezpieczenia,które też trzeba wydłubać,o nie ma oczek na szczypce,ale trzeba pamiętać,że pod flanszami są mocne sprężyny,które wystrzelą nieco,więc trzeba trzymać zabieraki przy zdejmowaniu zabezpieczeń.
Flansze powinny podejść bez problemu,ale zmierz sobie ich odsadzenie,żeby nie wyszło,że półośki nagle staną się za długie,bo to może spowodować,że przeguby rozwalisz na odcinku 200m
Dzięki serdeczne, jadę skręcać do kupy
Niby prosta sprawa, ale wolałem dopytać.
