Moj wykres - 1.6 TD 95,5 KM 188,4 Nm :)
Cinek
Post autor: Cinek » śr cze 07, 2006 07:07
właśnie o moment mi głównie chodzi. bo 139 Nm przy dopiero 4tyś obrotów to troche marnie :chytry: to tego tylko 89 km też przy tych obrotach i całość niebardzo mi pasi. turbawka jest dobra ale tak jak mówisz, musiałbym sie kręcić do 6 tyś obr i metalową głowe z ciśnieniem 1,5 i wtedy 100 kucy by poszło jak nic :)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr cze 07, 2006 15:39
No chlopaki namierzyłem rury aluminowe 4-ro metrowe za 60 zika szt. chyba starczy aby zamontować IC?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Rapix
Post autor: Rapix » śr cze 07, 2006 17:37
do intercoolera moga byc nawet zwykłe szare pcv i kolanka gumowe zbrojona... zaprzal po sesji bierz sie za wydech i intercooler przenies go przed chłodnice.... koszty beda nie wielke wiec napewno warto... a jeszcze pare kucy sie przyda :) wiec nie jeszcze ze nic nie bedziesz robił i zmianie auta to koszta nie wielkie wiec warto nawet na ten czas co bedziesz jezdził jeszcze tym.... :bajer:
souler
Post autor: souler » śr cze 07, 2006 17:54
hmm a rury na wydech musza byc aluminiowe? chyba niekoniecznie. chodzi mi cos po glowie, ale sa pewne niejasnosci. czy mozna uzyc rur takich do wody? w sumie przeszkod nie widze, poza rdza jesli to beda rury stalowe. spawanie mig-magiem.
Ostatnio zmieniony śr cze 07, 2006 20:17 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr cze 07, 2006 18:12
Zastanawiam się nad wydechem ale z nierdzewki jak myślicie aluminium wytrzyma?
Rapix
Post autor: Rapix » czw cze 08, 2006 23:26
to od wody w ch... waza....
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » czw cze 08, 2006 23:29
i kształtowanie to chyba kolankami :bigok: nierdzewka najlepsza
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
ksionc
Post autor: ksionc » czw cze 08, 2006 23:32
Rapix pisze:to od wody w ch... waza....
no właśnie, zrobisz przelot na 2,5 cala i nie będziesz czul przyrostu mocy bo będziesz napędzał dodatkowe kg w postaci wydechu :wink:
zdecydowanie najlepiej zastosowac nierdzewke giętą pod wymair na dobrej giętarce. niby można kombinować z kolankami ale sporo kosztuja i duzo więcej spawania i łączenia a co za tym idzie, większe prawdopodobieństwo że gdzieś puści spaw.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
kubers
Post autor: kubers » sob wrz 02, 2006 21:24
A ja mam takie pytanko, mam seryjny 1,6td bez ic i co zrobic, zeby chociaz troche podniesc osiagi?
Trochim
Post autor: Trochim » sob wrz 02, 2006 21:31
jak odkopałeś ten temat to poszukaj dokładniej a znajdziesz :P
Nissan Patrol K160
530XF
Post autor: 530XF » czw lis 09, 2006 23:55
Mam takie małe pytanko do kolegi (zaprzal ) w autku masz turbinę (KKK)- K14???
Jak Tak to czy ciśnienie na turbinie zwiększa się wkręcając regulacje na zaworze czy na odwrót ?
Bo zawór na kolektorze to skręciłem na pół gwizdka i jest spora różnica oczywiście na lepsze.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lis 10, 2006 00:44
530XF, mam garretta T2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
