Pompa wtryskowa z 1.9 TD do JR'a
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Millten
Post autor: Millten » pn sty 06, 2014 17:44
zacznę od tego że szukałem podobnych tematów niestety nie udało mi się. Jeżeli był to będę wdzięczny za przekierowanie.
Mam możliwość za śmieszne pieniądze dostać pompę od 1.9 TD i tutaj moje pytanie czy jest sens do JR'a zakładać taką pompę. Czy mógłby mi ktoś napisać plusy i minusy takiej modyfikacji ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pn sty 06, 2014 18:42
Pompa z 1.9 ma wydajniejszą dźwignie dozownika i grubszy wałek, tyle z większych różnić, jeśli nie chcesz nic więcej robić przy silniku to myślę że ta wymiana nie ma większego sensu. Chyba że ty masz eko pompę a tamta jest z LDA to będzie odczuwalna różnica.
Millten
Post autor: Millten » pn sty 06, 2014 23:25
W sumie to nie planowałem jakoś specjalnie zwiększać mocy (pompę mam z LDA), może poza wstawienie IC ale to jest pewnie jeszcze daleka przyszłość, tak czy siak dzięki za pomoc.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 07, 2014 08:52
EnejVW pisze:grubszy wałek
Wałek jest taki sam- 17mm,natomiast trzeba brać pod uwagę,że jak pompa z 1,9TD będzie z 95r lub jeszcze młodsza,to nie da się jej zamontować we wsporniku przy 1,6TD ,bo ma większy pierścień ustalający i taka pompa jest montowana "na stałe" a regulację przeprowadza się kołem na fasolkach.
Millten
Post autor: Millten » wt sty 07, 2014 15:32
To chyba wiem już wszystko, jak dla mnie to temat można zamknąć, dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Wróć do „TD”
