Modyfikacja pompy - govenor mod
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
bartek18150
Post autor: bartek18150 » wt sty 07, 2014 22:28
Zdjecia nie aktywne.
Moze masz przytarta ta glowiczke.
To powinno chodzic luzno. Srubuj umyc dokladnie i wypłukac w rozpuszczalniku, potem natłuscic rzadkim olejem i jak wtedy bedzie pracowac.
Bartej91
Post autor: Bartej91 » śr sty 08, 2014 09:27
Aktywne zdjęcia
Foto 1
Foto2
sandal23rx
Post autor: sandal23rx » czw maja 15, 2014 17:42
czy mógłby ktoś udostępnić zdjęcia do fotoporady bo te z pierwszego postu są nie aktywne ;]
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz cze 29, 2014 18:25
obecnie na pompie 9mm mam zastosowany gov z podkladkamni grubosci 1.8-1.9mm, jak do pompy 9mm sadzicie, ze starczy czy warto byloby go odpowiednio powiekszyc za pomoca podkladek ?
el Kozako
Re: Modyfikacja pompy - govenor mod
Post autor: el Kozako » ndz cze 29, 2014 21:14
sandal23rx pisze:Witam,
Podpinam się do prośby - pierwszy raz w życiu będę dłubał diesla i chcę to zrobić z głową :okej:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
marfco248
Post autor: marfco248 » śr sie 13, 2014 21:49
Witam, mógłby ktoś wrzucić jakieś zdjęcia, schematy, albo powiedzieć w jakiej kolejności ma być poskładany ten element ze sprężynkami, na który daje się podkładki ? Na internecie znalazłem tylko bardzo niewyraźne schematy (zdjęcia w kiepskiej jakości), na których nic nie ma widać.
Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Wróć do „TD”
