Po wymianie skrzyni problem
Niemamnicitytez
Witam. Niedawno siadła mi skrzynia biegów. Sprowadziłem nową z anglii z oznaczeniem DUU wszystko ok ale nie sprzęgło. Sprzęgła nie wymieniałem tylko wsadziłem stare bo na starej skrzyni łapało od połowy czyli było dobre, a teraz jakby sie ślizgało. Auto nie ma mocy tylko rosną mu obroty nic więcej. Zapytam jeszcze [bo nie mogę znaleźć nigdzie] czy jest możliwa wymiana samych pierścienie olejowych od dołu silnika? Czy trzeba ściągać głowice? Z góry dzięki za pomoc.
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Zacznij od sprawdzenia samoregulatora na lince sprzęgła, już dwa razy miałem taką sytuację że fisiował po wyjęciu skrzyniNiemamnicitytez pisze: Auto nie ma mocy tylko rosną mu obroty nic więcej.
Rust is lighter than carbon fiber
Niemamnicitytez
Dzięki
A myślałem, ze znowu do tego dziada muszę zaglądać i sprzęgło zmieniać
Sprawdzę to i dam znać
Tam nie ma linki sprzęgła. Pomierz sobie pręty co przechodzą przez cała skrzynie biegów czy mają taką sama długośc.
Niemamnicitytez
Sprzęgło chyba jest hydrauliczne bo znalazłem odpowietrznik
trzeba odpowietrzać czy nie? Pręty wyglądają tak samo. Już nie wiem co robić :/
Jeżeli się slizga to problem raczej lezy po stronie docisku. Albo jest juz wyeksploatowany lub cos powoduje, że jest "załaczone"
