zmiana zegarów golf II
yoland
Witam serdecznie-czy ktoś orientuje się czy i jak można zmienić zegary w golfie II z silnikiem 1,3 benzyna, rok produkcji 90. Obecnie mam zegary (prędkościomierz z zegarem-czasomierzem), chciałbym założyć takie z obrotomierzem. Widziałem na allegro, że można kupić zegary ale mają one oprócz prędkościomierza i obrotomierza również wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Czy ten wyświetlacz też można „zagospodarować”? Jeśli tak to jak to zrobić, czy trzeba ciągnąć nową instalację, czy można w jakiś sposób wykorzystać czujniki w tym samochodzie w celu podłączenia do tego wyświetlacza? Na dzień dzisiejszy nie wiem jakie są u mnie gniazda do podłączenia całego modułu czy jest jedno, czy dwa, a ile jest w module z obrotomierzem. Widziałem na allegro, że różnią się również ilością pinów. Proszę o radę jak to zrobić jaki moduł kupić by wszystko działało. Ktoś z Panów to robił? Pozdrawiam i dziękuję:)
- WarMachine18
Sprawdż najpierw na ile wtyczek masz stary licznik (najprawdopodobniej na jedną) i kup sobie np. na Allegro na tyle samo wtyczek licznik z obrotomierzem.
Bedzie działał bez problemu. Jeśli chodzi o ten wyświetlacz ciekłokrystaliczny to są dwie wersje. Jedna z MFA do modeli z mocniejszymi silnikami, i druga ze zwykłym zegarem. Ta druga wersja będzie na pewno u Ciebie banglała.
:D:D
Aha i zwróć uwagę na indeks i skalę tego nowego licznika, zeby Ci później nie przekłamywał.
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
Tak jak kolega pisze:Pzwmichu pisze:Sprawdż najpierw na ile wtyczek masz stary licznik (najprawdopodobniej na jedną) i kup sobie np. na Allegro na tyle samo wtyczek licznik z obrotomierzem.
Bedzie działał bez problemu. Jeśli chodzi o ten wyświetlacz ciekłokrystaliczny to są dwie wersje. Jedna z MFA do modeli z mocniejszymi silnikami, i druga ze zwykłym zegarem. Ta druga wersja będzie na pewno u Ciebie banglała.:D:D
- ilość wtyczek to najważniejsze - do września 1989 były liczniki na dwie wtyki - potem na jedną.
- indeks prędkości - kup z takim samym (3 cyferki np: 950)
- nie kupuj z MFA i tak to nie będzie cziałało u Ciebie.
Pozdro
yoland
napisane jest na dole tarczy predkosciomierza malym druczkiem
950(najprawdopodobniej masz taka), 955 lub 1080
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
No niekoniecznie...ja mam takiego samego Golfika i u mnie jest indeks niestety 935MaLiBU pisze:napisane jest na dole tarczy predkosciomierza malym druczkiem
- king66
tak a indeks ten oznacza ilosc obrotów slimaka na kilometr...
dlatego tez jak sie zalozy z roznymi indeksami to sa wahniecia na predkosci
co nie oznacza ze nie mozna zamienic...
np diesel ma wyskalowane 200 a GTI 16V chyba 260 wrzucasz do diesla sam predkosciomierz od GTI i mykasz sobie 180-200 kiedy chcesz
:D:D:D
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
- silent_rob
Trzymam właśnie w ręce stary licznik i na tyle jest biała naklejka z indeksem, także nie musisz zrywać tarcz.collo pisze:a wsrodku licznika jest tez napisany indeks licznika bo ja nakleilem sobie biale tarcze i teraz lipa. wiem ze mam jedna wtyczke. jak odroznic MFA od zwyklego?
A jesli chodzi o odróżnienie MFA od zwykłego t w MFA dokoła wyświetlacza godzinowego są rożne napisy np. l/100km, poza tym z tyłu jest jeszcze miejsce na podłączenie wężyka podciśnieniowego.
Na obramowce wyswietlacza bez mfa nie masz nic a na MFA masz male rysuneczki!
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=7173
Witam wszystkich!Dzisiaj wstawiłem zegary z obrotomierzem i wskaźnikiem MFA zamiast "zwykłych" z zegarem.Obrotomierz działa.Na MFA pokazuje się czas(od 0:00) i nic więcej.Pomijając brak wężyka do podciśnienia,na prawej wtyczce jest sporo wolnych miejsc do podłączenia przewodów.
Pytanie jest takie:czy ktoś dysponuje opisem prawego złącza?Domyślam się,że wolne miejsca,to właśnie do podłączenia czujnika temp. i przełącznika funkcji.
10 milionów...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
