pedał hamulca syczenie
djsoczek
Post autor: djsoczek » śr sty 08, 2014 19:59
witam
poasiadam golfa 4 1.9 tdi ALH
zauważyłem a raczej usłyszałem syczenie przy pedale hamulca
pomoże ktoś w zdiagnozowaniu usterki??
hamulec normalnie działa tylko wkurzające jest syczenie...
bazylek
Post autor: bazylek » śr sty 08, 2014 20:08
może pękł jakiś przewód prowadzący do płynu hamulcowego lub coś w tym stylu?
djsoczek
Post autor: djsoczek » śr sty 08, 2014 20:25
nic nie cieknie płynu nie ubywa:(
bazylek
Post autor: bazylek » czw sty 09, 2014 00:45
Sprawdź okoliczne przewody, powoli dojdziesz
skuraa
Post autor: skuraa » czw sty 09, 2014 08:23
Albo cos przy serwie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 10, 2014 11:31
Jeżeli syczy podczas jazdy to prawdopodobnie masz nieszczelne serwo.
marcin998
Post autor: marcin998 » wt sty 14, 2014 09:56
Mam podobny problem.
U mnie syczy w momencie jak puszczam pedał hamulca, ale zauważyłem że wyraźne jest to tylko jak jest zimno np. po nocy.
Sprawdzałem przewody ale na oko jest wszystko ok.
Dodatkowy objaw to twardy hamulec po dłuższym postoju.
Przewody ok, luzu na króćcu nie ma.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 14, 2014 11:16
Zrób test typowy dla serwa czyli ponaciskaj kilka razy na wyłaczonym silniku poczym trzymając nogę na hamulcu uruchom silnik i obserwuj czy noga wpada w podłogę. Jeżeli tak to serwo działa. Ważne jest abys miał pewnośc co do szczelności przewody idącego do serwa i tego zaworka jednokierunkowego co na nim jest.
marcin998
Post autor: marcin998 » śr sty 15, 2014 10:14
W moim samochodzie wpada.
Czyli serwo ok? Mam szukać nieszczelności na przewodach?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
