sprzeglo vr6 a spiek?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt sty 07, 2014 19:31
sprzeglo vr6 (tarcza ,docisk) pasuje do 1dno masu z g60, skrzynia wytrzyma drgania bo niwelują je w jednomasie sprezyni w tarczy sprzeglowej.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Harnold
Post autor: Harnold » śr sty 08, 2014 12:10
dziękuję za cenne info,chcę to właśnie zrobić lecz odelżyć ok 1-1.5kg jednomase z G60
IksDe
Post autor: IksDe » śr sty 08, 2014 20:45
W dieslu odelzenie koła zamachowego mija sie z celem
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
eden1992
Re: sprzeglo vr6 a spiek?
Post autor: eden1992 » śr sty 08, 2014 20:57
IksDe pisze:W dieslu odelzenie koła zamachowego mija sie z celem
No właśnie dlaczego? Dlatego ze sam wał korbowy jest dużo cięższy od zamachu i minimalne odelżenie koła nic nie zmieni?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Harnold
Post autor: Harnold » czw sty 09, 2014 13:39
nie wiem czy tak mija się...2 masa waży ok 12kg a 1mas od G60 niecałe 9kg,i jest straszna różnica we wkręcaniu się na obrot na pierwszch biegach
IksDe
Post autor: IksDe » sob sty 11, 2014 11:47
Koło zamachowe jest idealnie wyważone dziurami, staczając je powinno się ponownie je wyważyć, aby uniknąć na przyszłość problemów np. z panewkami na wale.
Ponadto uważam, że powinna wypowiedzieć się w tym miejscu osoba, która przeprowadziła już taki zabieg w swoim aucie, wtedy będzie można rozważyć za i przeciw
Harnold
Post autor: Harnold » ndz sty 19, 2014 18:39
jeszcze jedno wazne pytanie bo w tamtych tematach nie było mojego silnika ale czy te zestaw koło zamachowe G60 ew 1Z,ABF plus sprzęgło od golfa 3 VR6 spasuje także do mojego ATD?też skrzynia 5tka bo o to tylko chodzi czy o coś jeszcze?
IksDe
Post autor: IksDe » ndz sty 19, 2014 22:10
Tak pasuje, sprawdź przed zakupem, czy nie masz w swoim ATD seryjnie montowanego jednomasa.
Harnold
Post autor: Harnold » wt sty 21, 2014 21:43
ok dzięki za poradę a to myślisz że będzie tu jednomas u mnie??strasznie ciekawy jestem tak to nie musiałbym zmieniać koła :)
IksDe
Post autor: IksDe » wt sty 21, 2014 23:53
Zadzwoń do serwisu, podaj numer VIN, na tej podstawie konsultant powinien powiedzieć, czy podczas okresu produkcji Twojego auta były montowane jednomasy, czy dwumasy. W silnikach ATD montowano oba rodzaje kół zamachowych.
Harnold
Post autor: Harnold » śr sty 22, 2014 23:17
Dzięki wielkie i tak właśnie jutro zrobię :) będę pewny na 100%
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr sty 22, 2014 23:33
Harnold pisze:będę pewny na 100%
A skąd pewnosc czy ktos tam już nie pchał rąk?
w12 na codzień
Harnold
Post autor: Harnold » czw sty 23, 2014 13:42
bo auto kupiłem od kuzyna i widziałem to auto na co dzień z kuzyn kupił go z salonu :) więc mam swojaka i będę go trzymał długi długie lata,i dzwoniłem do serwisu powiedzieli że zestaw 3200zł i to jest z dwumasą
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw sty 23, 2014 21:04
Harnold pisze:bo auto kupiłem od kuzyna i widziałem to auto na co dzień z kuzyn kupił go z salonu :) więc mam swojaka i będę go trzymał długi długie lata,i dzwoniłem do serwisu powiedzieli że zestaw 3200zł i to jest z dwumasą
No to spoko ;) kup w motoryzacyjnym pewnie o polowe taniej albo sztywny zestaw z valeo.
w12 na codzień
Wróć do „TDI”
