[MKIII] problemy z ręcznym
wielgol
Post autor: wielgol » sob wrz 02, 2006 15:47
Witam mam problem ponieważ nie odbija mi ręczny i czasami az mi się klocki palą... ma ktoś pomysł co z tym zrobić ?
jak się naciąga i smaruje linikę, czy da rade to zrobić samemu ?
Tuning - Twój Ukochany Niezniszczalny I Najlepszy Golfik
www.zabezpieczenia.up.pl
www.tuning.gsm.pl
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 02, 2006 16:36
Rozumiem, że masz hamulce tarczowe i tu pytanie czy rozbierałeś już zacisk hamulcowy? Bo to może w nim blokować a nie w lince
wielgol
Post autor: wielgol » sob wrz 02, 2006 16:55
Adamtd, hamulce mam tarczowe i raczej blokuje mi reczny bo ja go nie zaciagam to wszystko ok a jak zaciagne i odpuszcze to nadal zaciski sa zacisniete i jak sie raz nie dopatrzylem to az mi dym poszedl z klockow to na bank wina recznego jak naciagnac i nasmarowac linke ?
p.s. przy zaciskach nic nie bylo dlubane
www.tuning.gsm.pl
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 02, 2006 17:08
wielgol pisze: to na bank wina recznego
No też tak myślę tylko że cały mechanizm ręcznego masz właśnie w zacisku
Ostatnio zmieniony sob wrz 02, 2006 17:18 przez Adamtd, łącznie zmieniany 1 raz.
wielgol
Post autor: wielgol » sob wrz 02, 2006 17:11
Adamtd, o ile się domyślam to jest w lewym tylnim kole ?? bo własnie tam mi się dzieją takie szopki ?
www.tuning.gsm.pl
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 02, 2006 17:21
wielgol pisze:o ile się domyślam to jest w lewym tylnim kole ?? bo własnie tam mi się dzieją takie szopki ?
Jest w obydwu kołach - osobno dla każdej strony. I może Ci akurat blokować właśnie jedna strona
wielgol
Post autor: wielgol » sob wrz 02, 2006 17:23
Adamtd, no mi blokuje tylko lewe ale to po zaciagnieciu recznego..... czasami jak nim poruszam gora dol to jakby zacisk wrocil na swoje miejsce i jest wszystko ok a czasami az smrod klockow idzie :)
www.tuning.gsm.pl
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 02, 2006 17:35
tu masz regulację ręcznego
a odpiąc linkę - musisz wejśc pod auto i pod zaciskiem ją poprostu odczepić na samym końcu i wtedy sprawdź czy sama linka luźno chodzi - jak tak to pozostaje rozebranie samego zacisku
wielgol
Post autor: wielgol » ndz wrz 03, 2006 01:38
Adamtd, dzieki jak to nie pooze to oddam do mechniora :)
www.tuning.gsm.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
