Problem z klaksonem
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Problem z klaksonem
Post autor: olsens2 » pt sty 10, 2014 17:53
Witam, mam maly problem z klaksonem, a mianowicie, nie trabi, mam tak od poczatku, zmienialem kierownice to myslalem ze wtedy bedzie dzialac ale dalej nic, lecz gdy wlacze alaram i go uruchomie przez domnkniecie dzwi czy maski to wtedy trabi bez problemu, Gdzie szukac problemu? Bezpieczniki miliard razy sprawdzane przy roznych sytuacjach wiec sa ok.
Pozdro i dzieki za pomoc;)
Jest Golf MK3 abf z 1996 budowany na tor
Jest caddy 2.0 TDI 2017 190km/350nm
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Jest Audi A4 B7 Avant 1.8t 2007 198km/313nm
Był Golf MK3 2.0 8v GTI Edition z 1995
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Było MK3 CabRio 1.8 90km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=612982]
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Byl GT AFN 1996 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5922472
Byl MK3 1.6 75km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p4708859
KrOlikk
Czarna bestia w TDi
Czarna bestia w TDi
Problem z klaksonem
Post autor: KrOlikk » pt sty 10, 2014 18:53
powiem tak masz ori alarm ?
jezeli tak to jak u mnie klakson ktory jest wlaczany przy kierownicy jest zamontowany kolo kierunku prawego od strony pasazera
a syrena od alarmu zamontowana jest kolo anteny w blotkniku
zobacz czy do klaksonu z przodu dochodzi napiecie
moze klakson jest juz do wymiany
a trabic ci moze drugi klakson ktory jest od alarmu zamontowany pod blotnikiem
spirit77
Problem z klaksonem
Post autor: spirit77 » sob sty 11, 2014 19:27
Sprawdź masę, klakson po włączeniu zapłonu dostaje napięcie ale działa dopiero po zwarciu masy w kierownicy, zobacz czy nie odpiął się przewód masy przy maglu.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
Mavrick
Problem z klaksonem
Post autor: Mavrick » pn sty 13, 2014 14:26
Moze przekaznik zdechl?...zobacz czy jak nadusisz klakson to slychac cykanie przekaznika...
Rozumiem ze bezpieczniki sprawdzone?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
