Trzęsienie, szarpanie samochodu 1.8 GTI PB
Witam. dzisiaj stała mi się dziwna usterka a mianowicie gdy jadę na piątym biegu w granicach 3000/4000 obr/min zaczęło trząść samochodem ( odczuwałem jak by były bicia na kołach, drgania itp. ) gdy puściłem gaz i obroty spadły poniżej 3000 przestało, a gdy dodałem gazu i znowu obroty wskoczyły na 3000 i powyżej to znowu zaczęło telepotać samochodem. powyżej 4000 obr/min przestało trząść i wszystko było ok samochód nie gaśnie, nie falują obroty, nie odczułem tak że braku mocy. Nie mam bić na kołach ani nic z tych rzeczy. Mam też założoną instalacje gazową i dzisiaj w czasie jazdy zrobiła buuum i jeździłem na samej benzynie. Podejrzewam że ten wystrzał spowodował to :/
Ostatnio zmieniony pn sty 13, 2014 18:35 przez LysyGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzęsienie samochodu na 5 biegu 1.8 GTI PB
Dzisiaj byłem u znajomego mechanika i to nie jest od instalacji gazowej, przepływomierz też w porządku.
Nie macie dalej pomysłów ?
- Paweł Marek
albo nieszczelność w dolocie po strzale albo przepływomierz niesprawny, sam sprawdź, opisy na forum (tak sam prawie ma silnik 2E opis dawałem.)
Przepływomierz sprawdzałem, jest ok, nieszczelności nie sprawdzałem. Podłącze go jeszcze pod manometr może jakaś nieszczelność jest jak coś będę wiedział to napisze :]
Świece wymieniłem, czujnik Halla, palec, kopułka jest dobra i niby się coś trochę poprawiło ale nie dużo na LPG też się to dzieje
dodaję gazu wchodzi na 3000/4000 obr puszczam gaz znowu dodaje troche i skacze cały samochód
Lewe powietrze , wymiana świec,przewodów... może filtr paliwa dużo jest podejrzeń ..
Świece wymieniłem wczoraj na nowe, przewody dobre filtr paliwa też niedawno wymieniany. Było podejrzenie że to przez czujnik Halla ale to nie to, lewego powietrza nie dostaje
Sprawdź czy nie ma luzów na półosiach. Ja mam podobny problem tylko że nie w golfie a busie. Około 80km/h trzęsie całym samochodem tylko przy przyspieszaniu, nie zależnie czy to na 4 czy na 5, po puszczeniu gazu telepanie ustaje. U mnie to na bank półoś ale golf to nie dostawczak.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
