16V PL , KR , 9A z digifantem
KoguT, chodzi mi o to ze slyszalem ze jak sie pospawa to od drgan moze pekac ( chodzi mi o przedludzki) a wywiercenie. A wywiercenie mimosrodowo to jest problem na takiej odleglosci ( a chodzi zeby scianka przy gwincie byly grobe zeby niepolamalo.
I chodzi mi o to ze wiekszosc robi tak jak Ty piszesz. i dla tego chce opini zasiegnac
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kupiłem listwę od 1,8t do tego przedłużki wszystko na nowych oringach i zapinkach, zapinki podgięte a oringi włożone na oleju.
Listwa porządnie przykręcona do ssącego.
Wszystko tak pracuje 2 lata używając auta na codzień żadnuch wycieków itp tylko pompa z 1P.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
Dodam też coś od siebie, wykopałem dwa filmiki mojego 9A na Digi II (PF).
Silnik po kpl remoncie. Wszystko zostało jak w oryginale 9A oczywiście tylko instalacja Digifant II z PF'a.
Filmy były nagrywane całkiem przypadkowo ale idealnie oddają jazdę:
Pierwszy z wtryskami od PF'a i regulatorem 4bar
http://www.youtube.com/watch?v=q8BSvLFYbDk
Drugi z wtryskami od G60 (zielone) i regulatorem 3bar
http://www.youtube.com/watch?v=Ci08QWere-w
Siema
Mógłby mi ktoś napisać gdzie podpiać te 6 kabli do skrzynki bezpieczników (gigi 1)
4 - Z1
5 - Y3
2 MFA ale gdzie go podłączyć ?
1- ?
3 zbędny ?
6 - zbędny?
4 - Z1
5 - Y3
1- ?
3 zbędny ?
6 - zbędny?
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
4 i 5 wpinasz w duże pojedyncze piny po bokach. Oznaczenia Y i Z ale dokładnie w które to nie pamiętam. W każdym bądź razie nie da się ich pomylić bo mają zgrubienia i wpinają się tylko w odpowiednie miejsce.
Reszty nie pamiętam ale nie wpinasz w skrzynkę tylko w wiszące kable.
6 zbędna 2 do mfa ,czujnik temp oleju jak masz licznik z mfa to na forum schematy byly wpinasz bezpośrednio w kośc licznika, 1 ale z tego co widzę jest to + tylko od czego ? i3 wepnij wszystko jak ma byc spróbuj odpalić możliwe ze to jest jakiś +
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
złącze Y3 które jest zajęte to + od licznika
i gdzie podłączyć przewód nr 1?? z poprzedniego postu.
napisz jakie kolory kabli to coś więcej będzie wiadomo 1 to brązowo biały ?
Mój Mk2 1.8 T
przewód czerwono biały z białą wtyczką nr 1 . http://images35.fotosik.pl/1251/7e1d4f082451d5c0med.jpg
przekaźnik 30 jest a i tak pompa nie chce ruszyć na te 2 sek
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
- Dzikibambosh
To teraz ja mam pytanie. Czy ma ktoś numer gniazd plastikowych do głowicy z 16v pod digi I
? Czy po prostu wystarczy dać grubszy o-ring na wtrysku, jeśli tak to o ile grubszy ?
Możesz dać oring z wtryskiwacza od K Jeta, ale wtedy wtrysk jest głęboko schowany w gnieździe. Numer gniazda wtryskiwacza pod digi 037 133 555 A.
- Dzikibambosh
Jakieś niepożądane skutki mogą być jak wtrysk będzie tak schowany ?
Ps. dzięki za numer.
Zdobyłem dwa kompy digi II pierwszy to KEN 037 906 022 BB (silnik PF) a drugi to TAN 037 906 022 AM, mam pytanko z czego jest AM bo nie moge nigdzie znależć ponoć automat i jeszcze jedno który lepszy pod 16v TAN, KEN, BOSCH, bo SIEMENS to chyba lipa i czy wogóle ma to jakieś znaczenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 15 gości
