mk 2 1.3 nz syczy
grzesio_31
mk 2 1.3 nz syczy
Post autor: grzesio_31 » ndz wrz 03, 2006 11:25
po otwarciu maski slychac syczenie dochodzace z okolic wejscia powietrza do przepustnicy
a jak dokladniej posluchac to z srodkaz przepustnicy????
przewody szczelne , wezyki tez , odma tez ......!!!!!
czy to normalne??? slyszalem jeszcze cos o zawoze powietrza dolotowego czy jakos tak ale gdzie on jest i jak wyglada to niemam pojecia .........
FORUMOWICZE POMOCY
łyssy
Post autor: łyssy » ndz wrz 03, 2006 11:33
HELLO!
NIE PRZEJMUJ SIE -U MNIE TEZ SYCZY W TEJ OKOLICY A DOKłADNIE TO SYCZY TAM GDZIE WężYKI PODCIśNIENIOWE WCHODZąDO PRZEPUSTNICY-JAK SILNIK DOBRZE PRACUJE TO NIE DOBIERAJ SOBIE DO GłOWY, A JAK CHCESZ SPRAWDZIć CZY ZAWóR POWIETRZA DODATKOWEGO DZIAłA POPRAWNIE TO NA WłąCZONYM SILNIKU śCIśNIJ TAKI CZARNY WężYK O śREDNICY OKOłO 15mm CO DOCHODZI DO PRZEPUSTNICY Z PRZODU-JAK PO śCIśNIęCIU ZACZNIE PRZYGASAć ZNACZY żE WSZYSTKO OK :-)
tauka
Post autor: tauka » ndz wrz 03, 2006 13:07
Normalka. Tak jak pisze łysy. tam wszędzie pełno ciśnienia krąży. U mnie też tak syczy.
lechu29
Post autor: lechu29 » ndz wrz 03, 2006 19:31
u mnie tak samo hehe chyba normalka
robbox
Post autor: robbox » pn wrz 04, 2006 19:54
I u mnie ,TMTM po prostu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
