[MK4 TDI] kopci z wydechu i spadła moc
nany5
Post autor: nany5 » ndz wrz 03, 2006 10:10
nie bierze oleju a z wydechu wylatuje czarny dym i sadza spadla tez moc czy moze byc to wina przeplywomierza
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2006 12:08 przez nany5, łącznie zmieniany 1 raz.
NANY
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz wrz 03, 2006 10:12
spradz uklad dolotowy wszystkie weze opaski intercoler itp szukaj nieszczelnosci
cowboy
Post autor: cowboy » ndz wrz 03, 2006 11:14
czarny dym przewąznie świadczy o nieszczelności w dolocie...
przepływka pokazuje OK, paliwka tez jest wtryskiwane duzo ale niestety mało powietrza w cylindrach owocuje "batorym" z rury :P
tomala2301
Post autor: tomala2301 » ndz wrz 03, 2006 12:15
podłącz go po Vaga
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz wrz 03, 2006 13:21
tomala2301 pisze:podłącz go po Vaga
oczywiscie bez tego sie raczej nie obejdzie
RobertP
Re: golf IV tdi kopci z wydechu i spadła moc
Post autor: RobertP » ndz wrz 03, 2006 23:39
nany5 pisze:nie bierze oleju a z wydechu wylatuje czarny dym i sadza spadla tez moc czy moze byc to wina przeplywomierza
zastanawiam sie jeszcze czy nie padł ci czujnik wysokości geograficznej (taki czujnik podaje informację o ciśnieniu otoczenia, a wiadomo jest one m.in uzależnione jest od wysokości geograficznej
wychodzniue z rury wydechowej czarnego dymu może świadczyć właśnie o uszkodzeniu tego czujnika
ale jak koledzy piszą sprawdź nieszczelności w dolocie
a oleju nie bierze za dużo ???
cowboy
Post autor: cowboy » pn wrz 04, 2006 08:43
RobertP pisze:padł ci czujnik wysokości geograficznej (taki czujnik podaje informację o ciśnieniu otoczenia, a wiadomo jest one m.in uzależnione jest od wysokości geograficznej
:P :P :P
jak już to czujnik ciśnienia atmosferycznego...i zależne jest ono m.in od wysokości nad poziomem morza - maleje ze wzrostem wysokości np. w górach..
w celu diagnozy trzeba zlogować dynamicznie kanały np 008, 010 i 011
RobertP
Post autor: RobertP » pn wrz 04, 2006 16:21
cowboy pisze::P :P :P
:rotfl: no tak to chciałem napisac :kac:
dodam że jak padnie to w górach dużo dużo mocniej kopci
robert24
Post autor: robert24 » pn wrz 04, 2006 19:36
jeżeli masz nieszczelnośc w układzie doładowania to będzie słychać świst uciekajacego powietrza a jeżeli dużo kopci i nie ma mocy to musiała by być bardzo duza dziura, sprawdz sobie czujnik ciśnienia powietrza doładowanego ( a słychać turbine?)
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
irwin
Post autor: irwin » pn wrz 04, 2006 19:56
mozliwe że zawór AGR sie zawiesił
domek
Post autor: domek » śr wrz 06, 2006 23:30
Przewod/waz idacy bodajze do turbiny (jak sciagniesz pokrywe to przy podszybiu centralnie umieszczony gruby,zbrojony ) czesto strzela wzdluz i nie widac. musisz pogniesc i poogladac
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
