[MK3 1Z] Co to za wtyczka (foto) ?
fiodor
Post autor: fiodor » sob wrz 02, 2006 16:53
oto mój problem wypadł mi ten zaznaczony na zdjęciu przewód i za cholere nie wiem skad prosze o pomoc !!!!
Ostatnio zmieniony wt gru 05, 2006 20:31 przez fiodor, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Golf III 1.9 TDI 94'
Post autor: Gitner » sob wrz 02, 2006 19:01
fiodor pisze:oto mój problem wypadł mi ten zaznaczony na zdjęciu przewód i za cholere nie wiem skad prosze o pomoc !!!!
Zrob blizej fotke, sokolego wzroku nie mam :) Sam pucowales pod maska, czy tak bylo jak kupowales?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
twardy
Post autor: twardy » sob wrz 02, 2006 19:55
Nieżle wymyty silniczek , wygląda jakby niedawno z salonu wyjechał :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob wrz 02, 2006 21:25
twardy pisze:Nieżle wymyty silniczek , wygląda jakby niedawno z salonu wyjechał
WOOOOOW!!!!!!! Komu się chciało wszystkie węże, przewody i sołony pod maską PLACKIEM oblecieć :panna: Chyba prosto z komisu samochodzik?? ;)
A tak serio, to na tym zdjęciu nie widać, daj zbliżenie.
exec
Post autor: exec » sob wrz 02, 2006 22:53
przeciez to zdjecie z otomoto.pl ...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob wrz 02, 2006 22:59
exec,
FUCKTYCZNIE :D :D :D Ale moze kupione dokłądnie to autko, z tego właśnie ogłoszenia?
Dobra nie zawracajmy d*** bo fiodor nie po to nas pytał, tylko czekamy na porządną fotę. Mam ten sam silnik i identyczną opcję wyposażenia więc jak ktoś nie znajdzie, to poszukam w moim, ale po weekendzie (dziś z rańca wyjezczam na 2 dni). Pozdrawiam.
fiodor
Post autor: fiodor » ndz wrz 03, 2006 00:51
Dzięki za zainteresowanie chciałbym dac fotke w zblizeniu ale niestety nie mam dostepu do niej gdyz mam nocke i jestem w pracy ale panowie mozna ja sobie zapisac i dac zblizenie, takze mam nadzieje na szybka odpowiedz gdyzx prawda jest ze to mój pierwszy diesel i za bardzo nie wiem o co chodzi z turbinami gdyz tylko mi sie wydaje ze ten przewod ma cos z tym wspolnego ale tylko mi sie wydaje :kac: zatem jesli ktos ma ten model wystarczy zerknąć gdzie go wtyknąć i po sprawie - jeszcze raz z góry dzieki za podpowiedz no chyba ze przyjdzie mi czekac do powrotu kolegi.
cowboy
Post autor: cowboy » ndz wrz 03, 2006 11:12
na mój gust to wężyk z pompy podcisnienia chyba do zaworka EGR ale się tylko domyslam :)
wetknąć go trzeba tam skąd spadł :P chyba jest króciec wolny ?
autko jeżdzi normalnie ?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz wrz 03, 2006 11:59
cowboy pisze:na mój gust to wężyk z pompy podcisnienia
Pompa podcisnienia w 1Z ? Chyba error ;)
greg
Post autor: greg » ndz wrz 03, 2006 14:00
inek01 pisze:Pompa podcisnienia w 1Z ? Chyba error
no to co to jest w lewo skos w dół - przecież to pompa podciśnienia
fiodor
Post autor: fiodor » ndz wrz 03, 2006 15:17
panowie to napewno jest pompa podcisnienia tylko chodzi mi oto gdzie on ma wejsc bo napewno gdzies byl. Chyba ktos z uzytkowników posiada taki model i wystarczy podniesc maske i zerknąć i za to bardzo bym był wdzieczny. Co do pracy silnika to jednak chyba cos jest nie tak bez tego przewodu bo przy predkosci ok120km/h na biegu czwartym jak cisne pedal gazu tak jakby nie miał mocy. Jeszcze raz prosze jesli ktos posiada ten model niech zerknie i podpowie. Napewno gdyby nie padało od kilku dni w zach-pom to bym chyba rozkrecił wszystko mozliwe.
greg
Post autor: greg » ndz wrz 03, 2006 16:38
zaraz - odpięty masz wężyk? od tego zaworka? to go podepnij. Tylko napisz czy to jest przewód czy wężyk. Jak wężyk to mam gdzieś schemat połączeń...
[ Dodano: Nie Wrz 03, 2006 4:40 pm ]
a i jeszcze jedno - jesli to jest wężyk to napisz czy masz klimę - jesli to fotka twojego silnika to masz
fiodor
Post autor: fiodor » ndz wrz 03, 2006 19:37
To jest wężyk i jest podłączony do pompy ciśnieniowej ale druga koncówka sobie wisi i wlasnie nie wiem gdzie ją wtyknąc - jak byś miał schemat tych weżyków to super
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
