Klamka odstaje
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Klamka odstaje
Post autor: trepson_vlcrew » wt sty 14, 2014 14:31
Taki przypadek... chciałem zmienić klamke na czerwoną i jest taki sam problem... czy coś jest nie tak z klamką czy co bo kompletnie nie wiem o co chodzi dwie godziny siedziałem i myślałem i nie wiem co jest źle... wcześniej było ok wymieniłem jedną strone jest ok od pasażera tak wystaje ;/
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
dr.house
Klamka odstaje
Post autor: dr.house » wt sty 14, 2014 14:41
Jak pociągniesz klamkę do siebie, to zobaczysz od strony wkładki, że do klamki przyczepiony jest taki drucik zakończony plastikiem i wchodzi na wciski w takie rowki w klamce. Wyciągnij wkładkę zamka bo to 2 minuty roboty i zobaczysz o co chodzi. Trzeba po prostu naciągnąć ten drucik na bliższe rowki i będzie chwytało klamkę
EDIT: Ewentualnie musisz pomanipulować trochę tą śrubką od dokręcania wkładki, bo cała wkładka trzyma się na takim (nie wiem jak to określić) 3/4 okręgu który blokuje wkładkę po przekręceniu. Może o to zachacza i trzeba delikatnie odkręcić albo dokręcić.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Klamka odstaje
Post autor: trepson_vlcrew » wt sty 14, 2014 14:49
no wiem takie ząbki są... brałem i to najbliższe i nie trzymało tzn nie dociskało jej jak powninno... ;/
dr.house
Klamka odstaje
Post autor: dr.house » wt sty 14, 2014 15:01
No to musisz spróbować z tą trzymajką wkładki, odkręć trochę, dokręć i kręcąc sprawdzaj czy klamka wróci na miejsce.
Było:
Jest:
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Klamka odstaje
Post autor: trepson_vlcrew » wt sty 14, 2014 17:22
jutro pobawie się z tym ;p
a jest możliwość że cos nie gra w tym że od pasażera miałem zamek a wrzuciłem samą zaślepkę ?
dr.house
Klamka odstaje
Post autor: dr.house » wt sty 14, 2014 17:56
No ta zaslepka moze blokowac klamke, ale to byloby widac. jak dopchniesz mocniej nie idzie? Czy po prostu nie wraca sama z siebie?
Najlepiej wyciągnij zaślepkę i zobacz czy wraca, jak tak to wina zaślepki, spiłować to co przeszkadza i bangla. Jak nie to wina mechanizmów i metali wewnątrz drzwi, albo teg dzyndzla od ktorego wychodzi ta linka do klamki. moze on nie wraca i na nim zatrzymuje się klamka.
Było:
Jest:
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Klamka odstaje
Post autor: trepson_vlcrew » wt sty 14, 2014 18:34
jak popchne to idzie, docisnie sie i dolega. ale jak otwieram i puszczam to nie wskakuje tak na rowno;/
dr.house
Klamka odstaje
Post autor: dr.house » wt sty 14, 2014 20:53
No to bankowo ten drucik, masz takie uczucie ze jak jest w swojej wysunietej pozycji to ze potem juz chodzi bez oporu, nic jej nie ciagnie?
Było:
Jest:
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Klamka odstaje
Post autor: trepson_vlcrew » wt sty 14, 2014 20:58
No być może tak jest... Jutro będe cudowaćjeszcze zobacze zaślepke moze tam coś blokuje ;p
dr.house
Klamka odstaje
Post autor: dr.house » wt sty 14, 2014 21:03
Dobra, to pisz jak poszło, będziemy ewentualnie dalej kombinować :pub:
Było:
Jest:
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Klamka odstaje
Post autor: trepson_vlcrew » wt sty 14, 2014 21:10
ok ;d dzięki za wskazówki ;p :pub: :pub:
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Klamka odstaje
Post autor: trepson_vlcrew » śr sty 15, 2014 16:16
Ogarnięte...
Klamkę trzyma na takim truciku z plastikiem jedna rzecz i druga taka łapka w którą trzeba trafić klamka i to ona odpowiada za dociśnięcie klamki. Pół drzwi rozebranych ale jest ok.
Do zamknięcia.
pona-91
Re: Klamka odstaje
Post autor: pona-91 » śr mar 21, 2018 13:29
Możesz opisać o który ząbek chodzi bo też mam ten problem a próbowałem wszystkie możliwości chyba ...
grotof
Re: Klamka odstaje
Post autor: grotof » czw mar 22, 2018 10:13
Odstająca klamka jest wynikiem niewłaściwego demontażu a właściwie montażu bębenka zamka. Chodzi o to, aby podczas odkręcania/dokręcania śruby mocującej pierścień zabezpieczający bębenek, klamka była cały czas odciągnięta. Wówczas bez znaczenia jest czy linka będzie napięta czy luźna. Klamka i tak będzie idealnie dochodziła.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
