1.9TDI 115km nie grzeje świec..
adik0070
Post autor: adik0070 » wt sty 14, 2014 21:54
Witam, gdy zrobiło się zimno autko zaczęło ciężko palić. Postanowiłem poszukać przyczyny, stwierdziłem, że nie grzeje świec(sprawdzone napięcie czy dochodzi do świec, nie dochodzi). Mam kabelek więc odczytałem błąd "czujnik temp. płynu chłodzącego". Odpiąłem ten czujnik i sprawdziłem czy świece zaczną grzać. Bez podpiętego czujnika świece zaczęły grzać! ok. 10sekund. Pojechałem, kupiłem nowy czujnik, mechanik mi go wymienił, skasowałem błąd, ale świece nadal nie grzeją.. Co może być tego przyczyną? Z góry dziękuje za pomoc. Jest to silnik 115km na pompowtryskach.
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » wt sty 14, 2014 21:59
Może być ten nowy czujnik uszkodzony, skoro odłączysz i grzeją to elektryka wydaje się być ok
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI ;-)
adik0070
Post autor: adik0070 » wt sty 14, 2014 22:04
Hmm, gdyby ten czujnik był też uszkodzony to chyba wywaliłoby znów błąd na komputer?
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » wt sty 14, 2014 22:08
Masz racje:) Czujniki te można sprawdzić sprawdzając ich rezystancję:) I sprawdził bym napięcie na kostce którą wpinasz do czujnika:)
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » wt sty 14, 2014 22:11
A jakiej firmy kupiłeś czujnik , ja przerabiałem ten temat , w grę wchodzi tylko oryginał jak ma działać ;/ ja kupiłem 2 czujniki i dopiero z ASO zaczął działać :)
mam nowy oryginał z aso do sprzedania , jak chcesz to PW
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
adik0070
Post autor: adik0070 » wt sty 14, 2014 22:16
Kupiłem jakiś zielony za 40zł, nawet teraz już nie wiem jakiej to firmy czujnik.. Wiem, że różnił się chyba jego kolor od oryginału bo mechanik dzwonił gdzie kupiłem ten czujnik i szedł się zapytać niby czy pasuje.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » wt sty 14, 2014 22:25
Za 40zł niema prawa działać ;/ . a pamiętasz jaką miał wtyczkę ? kwadrat czy taką zaokrągloną ?
adik0070
Post autor: adik0070 » wt sty 14, 2014 22:26
Zaokrąglona była na sto procent.
wojtyla28
Post autor: wojtyla28 » wt sty 14, 2014 22:38
90% że czujnik mieniałem 2 razy raz tańszy za 40 i drugi raz zabuliłem za oryginał 80zł i ten działał.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » wt sty 14, 2014 22:40
To nie-pomogę niestety ;/ , ale skoro po zdjęciu wtyczki grzeje to 100 % wina czujnika , musisz kupić oryginał , albo intercars albo ASO , ja kupiłem w ASO ori czujnik i potem pytałem za ile mają w intercarsie to mają taniej i ten sam czujnik :) numer te sam wygląd kolor :)
adik0070
Post autor: adik0070 » wt sty 14, 2014 22:59
Hmm, czyli jestem w plecy. A nie ma innej przyczyny? W sumie to ten czujnik musi być skoro grzeje po odpięciu..
krissMK4
Post autor: krissMK4 » śr sty 15, 2014 09:14
Napewno czujnik bo już nic innego tam niema , no bo obwód elektryczny jest cały skoro grzeje , i przekaźnik też dobry bo by nie grzał
nefarix13
Re: 1.9TDI 115km nie grzeje świec..
Post autor: nefarix13 » śr mar 06, 2019 14:21
Panowie, wybaczacie, że odkopie taki stary temat, ale mam taki sam problem. Wymieniłem świecie, przekaźnik oraz ten czujnik (zamiennik) i wciąż nie chce ich grzać. Na odpiętym jest ok.
Dodam, że temperaturę silnika tzn. cieczy w samochodzie pokazuje normalnie na 90stopni, czy to i tak moze oznaczać, że wystarczy zmienić czujnik na oryginał?
Na kompie zmieniłem też, żeby grzał powyżej 6 sekund na zimnym, ale nic to nie dąło :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
