Jak połączyć airbag fotela audi a3 z kostką MK4?
grg474, tak jak piszesz w starej kostce (2pin) są takie kolory i jest to wtyczka auta, ale w wtyczce z foteli (3pin) nie ma takich kolorów jakie podałeś, jest brązowy, niebieski i biało-brązowy
no i brązowy to masa dodatkowa - chcesz to dołóż masę i po problemie, nie chcesz to zostawiasz puste
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Witam. Mam Golfa IV z 98r, kupiłem fotele od A3 po lifcie 2002r.
W Golfie (fotel pasażera) kable idą tak:
kostka (od fotela) wtyczka (od instalacji)
pin3 brązowy pin3 brązowy
pin2 niebieski pin2 żółto-brązowy
pin1 czarny pin1 żółto-szary
w nowym fotelu od A3 (pasażer)
kostka wtyczka
pin3 brązowy z białym paskiem pin3 brązowy
pin2 ciemny brązowy pin2 biały
pin1 niebieski pin1 niebieski
teraz mam pytanie czy dobrze myślę i mam tak podłączyć kostkę od A3 z kablami idącymi do wtyczki od Golfa
nowy fotel od A3
pin2 ciemny brązowy pin2 żółto-szary
pin1 niebieski pin1 żółto-brązowy
kostka wtyczka
nowy fotel od A3
masa jest tu zbedna. Wybadac ktory kable pryz starych siedzeniach to masa to nie problem i tak samo masa przy nowych. mierniczke w reke i juz wiadomo. Pozostale dwa kablek mozna podpinac dowolnie. Przeciez odpalenie poduszki jest na tej samej zasadzie co uklad bateryjka- wlaczni- zarowka. Najprostrzy uklad ktory byl nauczany w podstawowce w klasie chyba 3 albo 4 na ZPT. Nie widze tu problemu zadnego.
Ja jak zakładałem Recaro w swoim to tam też inne wtyki były, to na oko polutowałem kable i sprawdzałem czy po zapłonie zgasnie i sie zapali poducha jak tak to znaczy ze dobrze jest podłaczone. I udało mi sie za pierwszym razem. Zero mierników itp..
tak jak pisalem dzicko w wieku 10 lat powinno sprawe opanowac jesli uwazalo na ZPT.
Masa to brązowy kabel a reszte podłączasz dowolnie (poduszka działa na zasadzie rezystora). Przerabiałem temat 2dni temu u mnie śmiga bez problemu
- spider0910
Re: Jak połączyć airbag fotela audi a3 z kostką MK4?
Witam. Mógłby ktoś pomóc jak podpiąć kable od poduszki pasazera siedzenia w golfie 4 rocznik 11.99. Problem z kostką był i chciałem polutować. Kable od podłogi samochodu: biały, niebieski,brązowy. Kable od fotela: czarny, niebieski, brązowy. Byłbym wdzięczny
Mój smerfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546794" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
spider0910 pisze:Kable od podłogi samochodu: biały, niebieski,brązowy.
czarny z białym...resztę zgadnijspider0910 pisze:Kable od fotela: czarny, niebieski, brązowy.
- spider0910
Ogarnięte, dzięki wielkie
89krystek89
Mam ten sam problem w mojej borce z 1999r tez wsadziłem fotele z audi a3 z roku 2001
...króry kabel z którym dać ?
bo robie i mi nie wychodzi
...ja mam od fotela niebieski brązowy i gruby brązowy a od samochodu biały niebeiski brazowy ,a przy drugim siedzeniu niebieski brąz i gruby brąż a od samochodu zielony biały brazowy????pomocy!!!!!!!!!plisssssssssssss
witam.
Ja mam trochę inny sposób na takie problemy. Trochę pracochłonne ale wtedy jest oryginał. Rozebrać dwoje foteli i zmieniamy miejscami airbag. Jeżeli się nie da to można zobaczyć jak jest podłączone. Jeżeli już ktoś rozbiera siedzenia kolejny raz to nie jest to takie trudne, ale dla nowej osoby to może być problem. Jak złożę takie siedzenia to nie ma śladu. Jeżeli miałbym już ciąć to wywalić wtyczki i zrobić bez wtyczek bo i tak one często robią problemy. Wiem, że temat stary ale może komuś się przyda.
Jest ktoś w stanie wysłać zdjęcie jak wygląda teraz połączenie fotela z wiązką auta ? Chodzi Mi o połączenie auta MK4 do fotela z Audi A3. Nie chce czegoś zrypać a wizualnie będzie łatwiej to ogarnąć. Z góry dzięki za odpowiedź
Auto z 2003r. Fotele 2001 kubły
