Cześć,
Miałem dziś dziwny problem z samochodem, pierwszy mróz i śnieg, odpaliłem auto i odśnieżyłem, minęło ok.5 minut, wyjechałem za bramę, wsiadłem ponownie i auto po prostu zgasło, po przekręceniu kluczyka słychać tylko rzężenie, tak jakby padł akumulator, rozrusznik ledwo co się poruszył i auto "martwe" (kontrolki się świeciły), wieczorem wróciłem i znów próbowałem odpalić, o dziwo samochód odpalił i zachowywał się normalnie. Odrazu wspomnę, że mój akumulator to "padło", więc nie wiem co o tym myśleć bo przecież akumulator nie mógł się naładować podczas postoju, nie wiem czy to ważne ale napewno dziwne bo zaczęły mi działać światła w drzwiach, co nie miało miejsca już od kilku miesięcy, będę jechał na komputer ale może macie jakieś pomysły albo doświadczenia....?
Zgasł/Akumulator
- martinstop
Zgasł/Akumulator
Proponuję sprawdzic ci elektrykę w aucie. W szczególności masy, punkty styku, połaczen przewodów. Nie mówie tutaj o wszystkich przewodach ale mam na mysli te głowne pradowe i masowe. Sprawdź stan klem na aku czy nie zasniedziałe sa, obejrzyj równiez bezpieczniki w puszcze nad aku czy tam tez nie ma wilgoci oraz pomierz tam spadki napięc.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zgasł/Akumulator
nie mógł...miałem aku który co któreś odpalenie nie trzymał w ogóle napięcia...a za chwilę silnik palił na dotyk - aku miał zwarciemartinstop pisze:przecież akumulator nie mógł się naładować podczas postoju
sprawdź to o czym pisze marcin7x5, dla pewności sprawdź też ładowanie
Zgasł/Akumulator
Dokładnie jak pisze Qto. Jak np oberwie się cela w aku to takie rzeczy dzieja się, że raz pali na dotyk a raz amen w pacierzu lub ładujesz go cała noc a on tylko na jedno uruchomienie ma moc.
- martinstop
Zgasł/Akumulator
marcin7x5,Qto, dzięki za naprowadzenie, posprawdzam kable, a akumulator i tak trzeba było w końcu wymienić, problem uznaję za rozwiązany....
Martin :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
