Witam.
Mam problem z upływnością prądu z akumulatora.
W samochodzie mam centralny zamek z pilota, elektryczne szyby na 4-modułach.
Objawy: po wyłączeniu samochodu i zazbrojeniu z pilota jest ciągle upływność około 400mA.
-nawet po zamknięciu samochodu i zazbrojeniu można sterować elektrycznymi szybami z konsoli od środka.
-gdy wszystko wyłączone to przez obwód S11 czyli zasilanie zegarów płynie około 150-200mA, pozostałe 200mA ucieka po reszcie obwodów.
Sprawdzałem Czy są błędy ale jest ok, a krancówki w drzwiach chyba ok, jak sprawdzałem z vag-a to zapala otwarte czy zamknięte oraz stacyjka też jest ok obwody P i S też się przełączają.
Myślę że z jakiegoś powodu obwody nie przechodzą w stan czuwania na co wskazuje ten stale działający sterownik od podnoszenia i opuszczania szyb.
Proszę o pomoc/podpowiedz bo już brakuje mi pomysłów.
Pozdrawiam.
MK4 1.9 tdi Upływ w instalacji 300-400mA
niczj, żeby się upewnić odłącz kostki od sterowania szybami , możesz również po podpięciu miernika po kolei wyciągać bezpieczniki .Powinno to pokazać który obwód kradnie prąd
Dzięki za zainteresowanie.
Sprawdziłem wyjmując pojedyńczo kostki w drzwiach zaczynając od kierowcy a potem wszystkie i pobór nadal 300 - 400mA, a sterowniki w drzwiach wszystkie biorą tylko 20mA czyli jest ok z małym wyjątkiem można sterować podnoszeniem i opuszczaniem szyb bez kluczyka ..."zawsze"
Wracając do obwodów bezpiecznikowych to gdy wyjmę wszystkie bezpieczniki to pobór spada do 130mA czyli i tak dużo, a po włożeniu wszystkich około 350mA. z czego na liczniki czyli obwód 15 (5A) idzie 200mA, a na obwód 18 idzie około 20mA i 20mA sterowanie zamka centralnego.
Wynika z tego że liczniki biorą stale 200mA jest to obwód do loicznika który płynie kabel 30 - S176 (110A) kabel czerwony- S15(5A) kabel ro/li do licznika wtyczka prawa pin b/23.
Zastanawia mnie tylko fakt dlaczego szyby chodzą ciągle prawdopodobnie mają stale status gotowości i być może jakieś obwody też.
Proszę o ewentualne wskazówki.
jakie masz radio w samochodzie
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Radyjko Beta oryginalne, ale wyjąłem je już i bez radia to samo, w autku mam wszystko w oryginale nic nie modyfikowałem ani też nie dokładałem w vagu też tylko odczytuję i ewentualnie czasami robie logi turbinie.
Ja w poszukiwaniu tej upływnosci spędziłem sporo czasu i powoli wydaje mi się czy coś się nie zmieniło w ustawieniach samego programu zwłaszcza że zmieniałem akumulator stary na nowy dokładnie taki jak powinien być 74Ah CENTRA i to powoduje stałoą aktywność niektórych systemów no i bierze prąd.
Pora napisać zakończenie:
jak wcześniej pisałem to objaw nieprawidłowego działania w samochodzie ujawniał się jednym tylko systemem był system - podnoszenia szyb, który działał nawet po wyjęciu kluczyka i zamknięciu drzwi a powinno w tym czasie przestać działać czyli brak możliwości sterowania elektrycznie podnoszonymi szybami.
Przyczyną poboru prądu rzędu 300mA był uszkodzony moduł komfortu o nr:1C0 959 799 B który nie działał poprawnie i nie przełączał sie w stan czuwania przez co inne moduły były stale aktywne i dlatego taki pobór.
Niestety żadnym miernikiem tego się zmierzyć nie da trzeba porostu kupić taki moduł i go zamienić ja tak zrobiłem i kosztował mnie 50PLN + przesyłka 20PLN.
pozostało mi jeszcze zaprogramowanie pilotów ale to juz raczej standardowa procedurka.
Myślę że i któremuś z was na forum moja przygoda w owocny sposób się przyda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
