no u mnie też sporo pobiera -około 30-40 miliamper tylko tłumaczyłem se to automatyczną skrzynią ale patrze że chyba sie troszeczke myliłem!
a ponadto jak przytykam kleme to iskrzy!!to chyba źle!nie?czy tak ma być?
AUKMULATOR CZY ALTERNATOR
30-40 mA to wcale nie jest tak duzo...jak masz np alarm, central, jakis zegarek, radio i np migajaca diode w srodku to tak moze byc...
Co do iskrzenia tez bym sie tym tak nie przejmowal (jezeli oczywiscie te iskry nie maja po pare cm dlugosci) ale jak sobie lekka iskra skoczy to nic sie nie dzieje w koncu te 30mA tez jest pradem i ma prawo sobie zaiskrzyc lekko...u mnie czasami malutka iskra sie pojawi a mam na podtrzymaniu tylko zegarek i radio...
Co do napiecia ladowania to jeszcze wcale nie jest tak zle...ale jak uwazasz ze to za malo to albo masz za duzy aku albo podjechany alternator a zaczalbym od wymiany regulatora napiecia...
mefico
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
