os regulatora odśrodkowego
Vincent27
Re: os regulatora odśrodkowego
Post autor: Vincent27 » pt sty 17, 2014 11:22
Wczoraj wymontowłem pompe i wymieniłem oring na osi wkrecajac pompe w imadło i poszło bez problemu. Problem zaczął sie po odpaleniu, nie miłosiernie kopci, jak dodam gazu to juz w ogóle przesada. Pracuje tak jak by miał za mało paliwa albo za dużo, obroty czasem faluja, a po przegazowaniu obroty spadają tak że zaraz zgaśnie. No i pytanie co tym razem mogłem odwalić ?? Czy możliwe że rozrząd zle ustawiłem czy to wina raczej pompy ?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt sty 17, 2014 15:42
Ile wykręciłem oś regulatora, tyle żby tylko było widać oring i go zdjąć. jak tak to wina leży gdzieś indziej niż oś regulatora. Robiłem tak nie raz przy uszczelnianiu pomp w autach klientów i nigdy nie było problemów.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 17, 2014 16:04
Vincent27 pisze:po przegazowaniu obroty spadają tak że zaraz zgaśnie.
Podejrzewam,że zamieniłeś miejscami 2 śruby drążone,którymi przykręca się przewody paliwowe.Ta z napisem OUT ma być na powrocie z pompy,czyli od strony lewego koła (pozioma).
Vincent27
Post autor: Vincent27 » pt sty 17, 2014 16:34
Wczoraj odwaliłem taką maniane że przestawił sie rozrząd bo nie wyjhąłem bolca z kołą pompy i było zablokowane. Os wykręcilem tylko do momentu aż zobaczyłem oring i go wymieniłem, wkreciłem tak że z pod nakretki i oryginalnej podkładki wystaje minimalnie. Pompe zamontowałem, ustawiłem rozrząd tak że po 4 obrotach wałem wszystko ustawia sie idealnie w znaki no i odpaliłem bez problemu jak by było lato a nie zima :grin:
Ale żeby nie było za pieknie teraz nie działa mi przyspieszacz kąta wtrysku, albo nie mogę go wyłączyć, albo sądząć po tym że odpalił od strzała to jest załączony. Po jezdzie próbnej przy wyższych obrotach przerywa tak jak by mu brakowało paliwa, na postoju tego nie ma. Dopiero pod obciązeniem.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 18, 2014 16:55
Vincent27 pisze:Po jezdzie próbnej przy wyższych obrotach przerywa tak jak by mu brakowało paliwa, na postoju tego nie ma
Kąt wtrysku-za późny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
