Silnik nie widzi prędkości
Witam mam następujący problem. Posiadam golfa IV 1.9TDI ALH, auto po podłączeniu do kompa w czasie jazdy nie widzi prędkości. Licznik i wszystkie zegary chodzą normalnie natomiast w kompie cały czas jest 0.00km/h. Dodam, że gdy wrzucam np. jedynkę auto się toczy dodaje lekko gazu i zaczyna szarpać, dopiero jak mocniej ,,depnę" to przestaje. Gdzie mogę szukać problemu?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
masz przecięty kabel przy komputerze biało niebieski pin chyba 60. Do wymiany dwumasa masz taki myk handlarzy. Aha jak podłączysz go zniknie objaw szarpania na niskich biegach.
poprawiam nie 60 pin tylko 51 w alh
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2014 16:11 przez ciachotdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
ściągasz plastik pod podszybiem i go masz
tylu idiotów
tylu idiotów
Jest taki problem. Dzisiaj ściągnąłem plastik odłączyłem kostki od kompa. Wszystkie kable na swoim miejscu żaden nie widać żeby był przecięty ;/ Dodam ze auto mam już półtora roku i objawy mam kilka miesięcy. Wcześniej tego nie było ;/ Gdzie indziej mogę szukać problemu? Dodam że auto kupiłem od prywatnej osoby nie od handlarza.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
na skrzyni biegów jest impulsator przyjrzyj się niebiesko białemu przewodowi. Ewentualnie idź po tym przewodzie w stronę komputera
tylu idiotów
tylu idiotów
Re: Silnik nie widzi prędkości
A to dwumase się diagnozuje vagiemciacho840 pisze:masz przecięty kabel przy komputerze biało niebieski pin chyba 60. Do wymiany dwumasa masz taki myk handlarzy
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
kolego czy masz problem czytania ze zrozumieniem ? Kto tu pisze o vag-u ?
tylu idiotów
tylu idiotów
ciacho840 pisze:masz przecięty kabel przy komputerze biało niebieski pin chyba 60. Do wymiany dwumasa masz taki myk handlarzy.
Po przeciętym kablu stwierdzasz że dwumasa do wymiany
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
miłej lektury
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=140155" onclick="window.open(this.href);return false;
tylu idiotów
tylu idiotów
Zostaje przy swoim koło dwumasowe nie ma nic wspólnego z odciętym kablem. Dwumasa jak rozwalona wali i walić będzie czy kabel jest podłączony czy nie.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Auto kolegi mario1994 dlatego nie widzi prędkości (na vagu ) ponieważ występują "drgawki przy dojeżdzaniu do swiateł" za co jest odpowiedzialna dwumasa. Wystarczy przeciąć kabel który idzie do eku i komputer steruje dawką paliwa tak jak by non stop stał w miejscu a nie np. toczył się. i wtedy drgawek nie ma lecz wystepuje efekt
Można by sprawdzić nastawnik ale jestem pewny w 95% że jest czysty.mario1994 pisze: Dodam, że gdy wrzucam np. jedynkę auto się toczy dodaje lekko gazu i zaczyna szarpać, dopiero jak mocniej ,,depnę" to przestaje.
tylu idiotów
tylu idiotów
ciacho840 pisze:dawką paliwa tak jak by non stop stał w miejscu a nie np. toczył się. i wtedy drgawek nie ma
XV2 pisze:Dwumasa jak rozwalona wali i walić będzie czy kabel jest podłączony czy nie.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Dwumasa nie psuje się od tak - pierwsze początki rozwalonej dwumasy do drgawki na wolnych podczas gdy np. auto się toczy przy dojeżdżaniu do świateł.XV2 pisze:XV2 napisał(a):
Widziałeś kiedy żeby z minuty na minutę telepało całą budą bo się dwumasa wysypała ?
Ażeby autem dało się jeździć przez jakiś czas robi się taki zabieg.
Wszystko w temacie.
tylu idiotów
tylu idiotów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
