Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Lipcio
Re: Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Post autor: Lipcio » ndz sty 19, 2014 14:27
WItam
Mam pytanie. Teraz posiadam felgi 13' i komplet nowych opon zimowych. Czy na lato, moge sobie kupic jakiekolwiek felgi przykladowo 15' ? Widzialm na forum ze ludzie pisza o jakichs rozstawieniach tych felg czy cos tam. Kompletnie nie wime o co z tym chodzi. Pomocy !
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz sty 19, 2014 14:57
mozesz nawet sobie 17 wsadzic tylko musisz pamietac zeby nizsze opony zakladac .Droga sprawa to ten sam roztaw śrub i osadzenie felgi (w golfie jest to 4x100lub 5x100 w gti i 57.1mm)ewentualnie można zastosować dystanse zmieniające rozstaw śrub.
wlodi2001
16"BBS RS 764 szukam opon
Post autor: wlodi2001 » pn sty 20, 2014 00:45
Witam, posiadam 16"BBS RS 764 szukam opon myślałem o 195/50/16 przy czym chcę obniżyć mk III od serii przód 40mm i tył 35mm myślicie że to dobry zestaw?? Nie chciałbym żeby coś obcierało itd. Bardzo proszę o info pozdro
####GTI EDITION####
nA zAwSzE dObRa MaRkA
1cali
Post autor: 1cali » pn sty 20, 2014 14:06
Czy te felgi będą pasować do Golfa IV Cabrio?
Parametry kół:
4x100 ET 44 7Jx17 z oponami 205/40R17
Kondzio
Post autor: Kondzio » pn sty 20, 2014 14:20
wlodi2001, lepiej 195/45 lub 195/40 założ
1cali, golf IV cabrio ma 4x100? Jeśli tak, to nie powinno być problemów.
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pn sty 20, 2014 19:30
wlodi2001, 195/40 bardzo ladnie wyglądają na takiej feldze w temacie mk3 masz jahre buły i tam takie ma felgi z taka wlasnie opona
wlodi2001
Post autor: wlodi2001 » pn sty 20, 2014 23:54
Dzięki Panowie za info ale myślicie że 195/50/16 może przycierać :-) jak go obniże?
####GTI EDITION####
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt sty 21, 2014 19:41
nie bedzie obcierac chyba ze do tego dasz jakis dystans duzy
stefano189
Post autor: stefano189 » śr sty 22, 2014 20:30
witam, posiadam standardowe felgi stalowe 15"x6J VW 4*100 ET 35. ( tzw. serduszka ) :hmm:
Zawiecha w aucie to bilstein b6+ seryjne springi.
Planuje oddać felgi do poszerzenia np. przód 7J lub 7,5J a tył 8J lub 8,5J i chciałbym na nie dać gumki Toyo T1R 215/45/15?
Będzie to grało? Zostawić z przodu i z tyłu 215/45 czy z przodu dać 205/45 a z tyłu 215/45 ? :D
W gruncie rzeczy nie chce żeby felga wystawała za nadkole, może być delikatny naciąg.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Kondzio
Post autor: Kondzio » śr sty 22, 2014 21:34
stefano189 pisze:7J lub 7,5J a tył 8J lub 8,5J i chciałbym na nie dać gumki Toyo T1R 215/45/15?
Jak poszerzać, to już bardziej. Na przód 8J proponowałbym a na tył 8,5 ewentualnie 9j, a na to (przyjmujac 8j i 9j) 195/45 i 205/40 ewentualnie 205/45 jeśli nie chcesz dużego naciągu.
Przy Twoich opcjach to proponowałbym 185/45 przód i 195/45
PIOTREK 86
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: PIOTREK 86 » śr sty 22, 2014 22:03
Panowie GOLF III przod bbs rm 8j tyl 9j 165/50 i 185/45 chce zmienic z tylu belke na ta z golfa 2 -4cm węższa pomiesci sie to wszystko??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
stefano189
Post autor: stefano189 » śr sty 22, 2014 22:12
Chodzi o to, że w przyszłości ( tegoroczne lato ), moment obr. auta może poszybować w okolice 370-380 Nm i nie chciałbym żeby mając 185 na przodzie para szła w gwizdek :hmm:
Teraz mam troszkę ponad 300Nm, felgi 15" i opony 195/50/15 i mam obawy że jak dojdzie turbo VNT i 60Nm, może być cięzko z trakcją na 185 lub 195 z przodu.
Najbardziej podobało by mi się z przodu 7,5J i 205/45 a z tyłu 8J i 215/45. Jedyne co bym chciał to uniknięcie tarcia o plastikowe osłony w nadkolach i zabawy w dystanse :D Zawiechy nie będę zmieniał bo B6 jest bardzo fajne i koniec ( jak dla mnie ) :D
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » śr sty 22, 2014 22:47
stefano189, do takiej mocy proponowal bym pojsc w 16 bo to lepiej wylada no i trakcja lepsza.Co do parametrow to 9j to troche za duzo do mk3 na tyl jesli nie chcesz zeby wystawalo chyba ze przesuniesz rotor.Optimum to 8 i 8.5 i naa to dac 195/40 i 195/45 r 16 wtedy to bedzie mialo rece i nogi
PIOTREK 86, powinno wejsc dobrze dobrane opony wiec polowa sukcesu jest :D
Siwy
Post autor: Siwy » czw sty 23, 2014 19:55
Jakie paramtery powinny miec 17" felgi 9J (przod) i 10J (tyl) zebym mogl je zmiescic do Golfa MK3?
Wróć do „Opony i felgi”
