Zapchane kratki nawiewu
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sty 17, 2014 17:35
Mam Golfa II i jest problem bo powietrze leci mi tylko z tych kratek w środkowej konsoli, na szybę i z tych bocznych ledwo co powiewa przez co mam zaparowane szyby, a wiadomo jak się z zaparowanymi jeździ. Czy trzeba cały blat ściągać, czy macie może jakieś inne sposoby by zdiagnozować co jest.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sty 17, 2014 18:54
sprawdz cięgna a najlepiej rozbierz ja ostatnio w golfie 3 GTI rozbierałem ,na mieszaczu gabki rozwaliło słabe grzanie zakleiłem też klapke co daje na kratki i nogi teraz z kratek tak wieje ze skóre z mordy zdziera
bioly05011
Re: Zapchane kratki nawiewu
Post autor: bioly05011 » pt sty 17, 2014 19:00
aha jeszcze została wymieniona nowa gąbka na łączeniu konsoli z nagrzewnicą dwa wloty nawiew na szybe /nawiew na kratki
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sty 17, 2014 20:03
problem zdiagnozowałem, pozapychane są kanały powietrzne, bo wpsikałem sprężonego powietrza z puszki to pomogło ale chwilowo, a nie widzi mi się za każdym razem psikać powietrzem :D, pytanie jest następujące, czy da się to wyczyścić nie rozbierając blatu, bo powiedzmy nie mam warunków, by tak z autem rzeźbić, a z taką pierdołą nie będę bo mechanika jechał, bo ze 100zł zainkasuje...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sty 17, 2014 21:24
kolego ale czym to jest zapchane jakaś gąbka widać to ewetualnie odkurzacz cienki wężyk ale nie za cienki przykleić do rury i spróbować włożyć to w nawiew na szybe może to wyciągnie
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob sty 18, 2014 00:15
no tak tak.. gąbki trochę w kratkach widać, to pewnie się z rur poodklejała czy coś, bo syf mi z zewnątrz nie leci, bo mam zrobiony prowizoryczny filtr :D
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz sty 19, 2014 18:30
czyli kolego jak jest to gąbka to rozwaliło ci mieszacz ciepłe zimne to już nie będzie grzało w środku tak jak powinno dodatkowo też pewnie rozwaliło gąbkę z tej drugiej klapki czyli jak tak się stało to bez rozbierania się nie obędzie...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 19, 2014 22:32
dobra, zlokalizowałem przyczynę, był to zapchany "filtr przeciwpyłkowy" tylko taki własnej roboty, już dmucha jak należy ;)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz sty 19, 2014 22:40
to wymień na nowy i z tego co piszesz to musiał być ładnie zapchany
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 19, 2014 23:35
no wiadomo, że wymieniłem :D znaczy nie wymieniłem tylko wyjąłem i jest seryjna kratka jak to bywa w MkII ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
