Pielęgnacja skórzanej kierownicy
Od niedawna jestem właścicielem Bory i szukam informacji jak zadbać o skórzaną kierownicę.
W sieci jest dużo mniej lub bardziej trafnych informacji, a tutaj nie umiałem nic konkretnego znaleźć, Proszę o podpowiedzi co robić, żeby długo cieszyć się jej ładnym wyglądem i wygodą.
Zależy w jakim stanie znajduje się obecnie Twoja kierownica. Ja swoją trochę miałem wytartą i potraktowałem ją kremem Saphir, na allegro możesz sobie taki zamówić, szczerze polecam. A jeśli jest w dobrym stanie i chcesz ją zakonserwować, to podobno zwykły krem Nivea się wciera co jakiś czas i jest wtedy dobrze nawilżona, nie pęka tak szybko itp.
BYŁ MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6775303
BYŁ A3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=550986
BYŁ MK4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6337502
Nawet Seat był..
Jest Jetta MK2 ale nie zobaczycie bo mi się chce
Nawet Seat był..
jak na razie jest w zadziwiająco dobrym stanie i chciałbym, żeby tak pozostało. spróbuję kremem Nivea, może będzie odporniejsza na ścieranie
Salwinek91
To sprawdźcie do czego służy krem nivea.saszelqq pisze:krem Nivea
I nie słuchaj takim podpowiedzi bo może to się źle skończyć.
Do skór samochodowych są specjalne kosmetyki przygotowane do tego celu, np colourlock, furniture clinic. Nie żadne nivea czy coś podobnego.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
nie dość że odkopujesz stary temat to dajesz rady dzięki którym kolega zniszczy sobie kierownicę.saszelqq pisze:podobno zwykły krem Nivea się wciera co jakiś czas i jest wtedy dobrze nawilżona, nie pęka tak szybko itp.
Kierę najpierw czyścimy, potem impregnujemy. Ew. używamy AIO dla skór (mam taki od collinite, ale szału nie robi)
- czarekcw
- kierownik kibla
saszelqq, jak chcesz to ci mogę zrobić zdjęcie kierownicy obszytej skórą, gdzie kobieta dotykała ją w nakremowanych rękach.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupiłem mleczko do pielęgnacji skóry (z polecenia znajomego sprzedawcy) i ku mojemu zdziwieniu na końcu opisu jest " nie stosować do kierownic i rękawiczek kierowców" dlaczego? . zauważyłem to dopiero w domu.
Salwinek91
Być może dlatego, że po niektórych preparatach skóra staje się śliska i żeby nie wypadła z rąk podczas kręcenia
Polecam preparat marki GLIPTONE do skórzanych elementów. Nakładać wacikiem albo mikrofibrą. Jest tego sporo więc powinieneś coś dobrego znaleźć.
- xxxPALUCHxxx
pozwolilem sobie wrzucic tu zdjecia, ktore zrobilem podczas "renowacji" kierownicy uzywajac SAPHIRa. Efekt jak na kilkanascie minut roboty przerosl moje oczekiwania .
PRZED :
W TRAKCIE:
PO:
PRZED :
W TRAKCIE:
PO:
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
No patrząc na zdjęcia, to wygląda fajnie
Ja używam colourlock'a cleaner'a i zabezpieczenia, i efekt też jest dobry
- CzapCzap
Re: Pielęgnacja skórzanej kierownicy
Uzywales kolego dwoch kremow ? renovatora a potem kremu koloryzujacego czy tylko jednego ?xxxPALUCHxxx pisze:pozwolilem sobie wrzucic tu zdjecia, ktore zrobilem podczas "renowacji" kierownicy uzywajac SAPHIRa. Efekt jak na kilkanascie minut roboty przerosl moje oczekiwania .
- xxxPALUCHxxx
uzylem tylko kremu w czarnym kolorze. nic wiecej. wczesniej odtluscilem kierownice i wyszyscilem szczoteczka szwy.CzapCzap pisze:Uzywales kolego dwoch kremow ? renovatora a potem kremu koloryzujacego czy tylko jednego ?xxxPALUCHxxx pisze:pozwolilem sobie wrzucic tu zdjecia, ktore zrobilem podczas "renowacji" kierownicy uzywajac SAPHIRa. Efekt jak na kilkanascie minut roboty przerosl moje oczekiwania .
Wszystko sie trzyma do dzis elegancko.polecam. wydatek nieduzy a efekt jest naprawde zadowalajacy
- CzapCzap
Tez sie pobawilem , ale oprocz renowacji jeszcze nabylem srodek do pielegnacji skory. Efekt super
Przed
W trakcie
Pielegnacja i efekt koncowy
Przed
W trakcie
