[MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
jestę archeologię, a co!
jako, że mam w planach zmianę podświetlenia licznika w swoim mk2 chciałem zapytać jak uzyskać taki efekt zegarka cyfrowego:
efekt ten uzyskał treborrrrrr w jednym z pierwszych postów w tym temacie. niestety, ostatnio logował się ponad 2 lata temu, więc wątpię, że mi pomoże.
może ktoś z was byłby w stanie dać mi jakieś wskazówki jak zrobić taki zegarek w swoim liczniku?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zdecydowanie lepiej jest tak,niż klepać nowy temat od razu.NotMe pisze:jestę archeologię, a co!
Przy okazji przyłączam się do pytania
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
jak to zorbić napisze wam :
rozbebrać trza budzik każdy wie potem zegarek na drobne cześci, trzeba wyżucic zielony filtr żeby nie było poświerlania na zielono,potem od dołu wyświetlacza nożykiem np do tapet odkleja sie delikatnie taka oby naklejke i obraca sie go o 180 stopni i na odwrót tak żeby jak się patrzy na wyświetlacz był czarny nie białyn i trza to poskładać do kupy żeby to grało, a co do podświetlania o trzeba tam jakoś diody dać,ja dałem po 3 diody 5mm i poskładałem to wszystko do kupy i efekt był
tak w dzień i tak ma ten wyświetlacz wyglądać
tak w nocy
u mnie po pół roku użytkowania wylał mi się wyświetlacz że pierwsza cyferki prawie przykryło no i zrobiłem spowrotem zwykły wyświetlacz podświetlay na czerwono.
tak w nocy
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
To znaczy, że taka ingerencja w zegarek jest dla niego szkodliwa? W każdym wypadku prędzej czy później zegarek wyleje?Jeżu pisze:u mnie po pół roku użytkowania wylał mi się wyświetlacz że pierwsza cyferki prawie przykryło
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
NotMe, mnie sie wylał po pół roku a nikt przedemna nic nie grzebał a ani nie spad ani ni
mozes zrobić taki modzik ,jak sie wyleje dopadniesz drugi i se przełozysz
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A ja Tobie punkta damJeżu pisze:jak to zorbić napisze wam
Dzięki
EDIT:
Jeszcze jedno- napisz mi tu szybciutko,jak zrobić taki mod z diodami,żeby mrugały pod ikonkami
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
Michał_1977, prosze bardzo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=180449" onclick="window.open(this.href);return false;
w skrócie powiem ci tak kupujesz taka naklejke na alegro jak znajdzesz na ikonki naklejsz na to,z diodami to jest tak ile sobie tam kontrolek dodasz tyle będze ale ważne żeby mase połoczyć je wszyatkie i kabelek ciągniesz i łapiesz gdzieś o mase w budze,a kazdy kabelek + z opornikiem oczywiście bo dida się spali ciagniesz do włacznika świateł ja konektorkami męskimi wkładałem to włacznika do tyłu,wkładałem w piny i właczałem np siwatła i patrzyłem czy na licziku świeci i tak aż żaswieciło sie to co chciałem
- marcinek84
Ja używam tylko jednej diody z ledowego zamiennika W5W tylko dioda musi być walcowa (wcięcie w kształcie stożka) trzeba tylko lekko rozpiłować otwór w przeźroczystym plastiku aby tam weszła i to wystarcza na podświetlenie nawiewu. Nie trzeba ciągnąć przewodów dookoła. Choć marzy mi się taka opcjazielu pisze:na regulacje nawiewów 5
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
marcinek84, a takie podświetlanie ci się nie podoba mojego autorstwa w realu wyglądało to lepiej
tam gdzie żarówka dioda czerwona 5mm i dwie po prawej stronie i jedna niebieska na zimne podświetlanie
Re: [MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
do wyrzucenia tego zielonego filtru doszedlem a o co chodzi z ta naklejka co sie nozykiem do tapet odrywa? bo tam widze pod wyswietlaczem jest taka jakby czarna to ja trzeba odkleic? i co potem o 180 stopnie odwracamy i po co? u Ciebie widze ze cyferki sie swieca a tlo nie, a na tym zdjeciu jest odwrotnie:Jeżu pisze:jak to zorbić napisze wam :
rozbebrać trza budzik każdy wie potem zegarek na drobne cześci, trzeba wyżucic zielony filtr żeby nie było poświerlania na zielono,potem od dołu wyświetlacza nożykiem np do tapet odkleja sie delikatnie taka oby naklejke i obraca sie go o 180 stopni i na odwrót tak żeby jak się patrzy na wyświetlacz był czarny nie białyn i trza to poskładać do kupy żeby to grało, a co do podświetlania o trzeba tam jakoś diody dać,ja dałem po 3 diody 5mm i poskładałem to wszystko do kupy i efekt był![]()
tak w nocy![]()
to przez to odwracanie o 180 stopnie? Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
ja mam takie pytanie do was, chciał bym oświetlić sobie licznik takimi diodami http://allegro.pl/podswietlanie-deski-t ... 22466.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mianowicie mam pytanie czy ktoś z was zakładał coś takiego u siebie? ile takich diud trzeba żeby oświetlić cały licznik? i czy ktoś ma foty jak to w ogóle wygląda w praktyce. Pozdrawiam
- marcinek84
Raczej narzekają na te zamienniki że nie oświetlają w wystarczającym stopniu i tylko 2 można zamontować bo tyle jest miejsc na żarówki podświetlenia. Na górze jest mała szczelina i trzeba bardziej nakierować diody aby dobrze oświetlały licznik.
Ja mam oświetlony licznik na 8 diodach w 4 rurkach przeźroczystych z silikonem bezbarwnym wewnątrz po 2 na górze i na dole.
Ja na takich niebieskich diodach nie widziałem w nocy dziennego licznika km, ale na białych już problem znikł. Ponawiam pytanie zadane 2 posty wcześniej.
