1.6 Gaśnie na wolnych obrotach
- pawello900
Witam... w golfie mojego taty od kilku dni wystepuja dziwne objawy a mianowicie samochód gaśnie na wolnych obroach zarówno na benzynie jak i na gazie(niezaleznie od tego cz samochod jest "zimny" cz "ciepły . Autko jest z 2000 roku z silnikiem jak w temacie 1.6. Mial ktos moze podobny przypadek lub wie co to za dolegliwosc?
pawello900, sprawdż szczelność dolotu , również przepustnica może być zabrudzona
- pawello900
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
nie ma tam, krokowca, wyczyść przepustnicę jak radzi, kolega wyżejpawello900 pisze:a co sadzicie o silniczku krokowym?
- pawello900
ok dzieki za podpowiedz ale czy jesli przepustnica byla by zabrudzona to nie falowaly by obroty?
Falują jak jest nieszczelnośc w dolocie. Brudna przepustnica = gaśnięcie silnika na biegu jałowym.
- pawello900
A czy po wyjęciu przepustnicy i wyczyszczeniu bedą potrzebowal jakiejs uszczelki potrzebnej do ponownego jej założenia?
Aramin173
Teoretycznie TAK. Ale praktycznie (wiem że wielu może mnie teraz skrytykować) Możesz użyć stare. Ja robiłem tak wiele razy i problemu nie było
- pawello900
Zalezy w jakim silniku i umiejętności ale od 15 do 30 min powinno starczyć.
- pawello900
- marekgolf3
Ja tam tylko odpinam rurę doltu rospuszczlnik ,szczoteczka do zębów szmateczka przy lince odchylam przepustnice i pomaga.
- pawello900
marekgolf3, ale w golfie 4? i wlasnie czym najlepiej wyczyscic przepustnice?
Beznynka ekstrakcyjna lub zwykła daja dobrze radę. Do tego szczoteczka od zębów lub pędzelek z krótkim włosiem.
