sprzeglo vr6 a spiek?
sprzeglo vr6 (tarcza ,docisk) pasuje do 1dno masu z g60, skrzynia wytrzyma drgania bo niwelują je w jednomasie sprezyni w tarczy sprzeglowej.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
dziękuję za cenne info,chcę to właśnie zrobić lecz odelżyć ok 1-1.5kg jednomase z G60
W dieslu odelzenie koła zamachowego mija sie z celem
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci
Re: sprzeglo vr6 a spiek?
No właśnie dlaczego? Dlatego ze sam wał korbowy jest dużo cięższy od zamachu i minimalne odelżenie koła nic nie zmieni?IksDe pisze:W dieslu odelzenie koła zamachowego mija sie z celem
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
nie wiem czy tak mija się...2 masa waży ok 12kg a 1mas od G60 niecałe 9kg,i jest straszna różnica we wkręcaniu się na obrot na pierwszch biegach
Koło zamachowe jest idealnie wyważone dziurami, staczając je powinno się ponownie je wyważyć, aby uniknąć na przyszłość problemów np. z panewkami na wale.
Ponadto uważam, że powinna wypowiedzieć się w tym miejscu osoba, która przeprowadziła już taki zabieg w swoim aucie, wtedy będzie można rozważyć za i przeciw
jeszcze jedno wazne pytanie bo w tamtych tematach nie było mojego silnika ale czy te zestaw koło zamachowe G60 ew 1Z,ABF plus sprzęgło od golfa 3 VR6 spasuje także do mojego ATD?też skrzynia 5tka bo o to tylko chodzi czy o coś jeszcze?
Tak pasuje, sprawdź przed zakupem, czy nie masz w swoim ATD seryjnie montowanego jednomasa.
ok dzięki za poradę a to myślisz że będzie tu jednomas u mnie??strasznie ciekawy jestem tak to nie musiałbym zmieniać koła
Zadzwoń do serwisu, podaj numer VIN, na tej podstawie konsultant powinien powiedzieć, czy podczas okresu produkcji Twojego auta były montowane jednomasy, czy dwumasy. W silnikach ATD montowano oba rodzaje kół zamachowych.
A skąd pewnosc czy ktos tam już nie pchał rąk?Harnold pisze:będę pewny na 100%
w12 na codzień
w12 na codzień
bo auto kupiłem od kuzyna i widziałem to auto na co dzień z kuzyn kupił go z salonu
więc mam swojaka i będę go trzymał długi długie lata,i dzwoniłem do serwisu powiedzieli że zestaw 3200zł i to jest z dwumasą
No to spokoHarnold pisze:bo auto kupiłem od kuzyna i widziałem to auto na co dzień z kuzyn kupił go z salonuwięc mam swojaka i będę go trzymał długi długie lata,i dzwoniłem do serwisu powiedzieli że zestaw 3200zł i to jest z dwumasą
w12 na codzień
w12 na codzień
