Zmiana licznika na ful fis
Witam.
Zmienilem licznik na full fis a poprzednio byl bez. Wszystko dziala oprócz brzeczyka od swiatel i nie ma ''samochodziku'' na fisie podczas otwartych dzwi.
Trzeba zmienic modul komfortu na 1C0 tylko jaki? Teraz mam 1J0.
1C0 jest ich duzo tzn.z roznymi literkami. JAKI KUPIC??
Silniki szyb tez do zmiany na 1C0.
Czy ktos ma rozpiski wtyczek modulu 1C0 i 1JO aby dzialalo??
Prosze o pomoc kto to juz robil.
byyyyłoooo - vag > 19 cangateway > recode > wpisujesz tą samą wartość co masz obecnie na liczniku > test > save. Kontrolka drzwi kierowcy + brzęczyk powróci
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
AGR90, chyba nie , no bo niepotrzebna taka opcja bo licznik nie ma can , esiu2111, brak brzęczyka może oznaczać też że posiadasz zegary z passata z wgranym wsadem od golfa
Moj licznik to 1J5 920 946 C
Po przekodowaniu brzeczyk sie pojawil Dziki;)
Ikona samochodu byla taka duza jak na steonie 2 w tym poscie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
a po ponownym wl.zaplonu mam tak:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... e3d8f0a584" onclick="window.open(this.href);return false;
i pytanie czemu?
i pytanie czemu?
Czyli po canie
A Na jaki trzeba wymienic modul? tzn J,C,B,D jest ich mnostwo.
komfort + silniczki szyb + przepinować wtyczkęesiu2111 pisze:C,B
Ok rozumiem.
A ktora przepinowac bo teraz nie wiem czy mam 2 czy 1 kostke. I sa gdzies dostepne schematy jaki kabel pod jaki numer w wtyczce?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a kto ma wiedzieć ?esiu2111 pisze:nie wiem czy mam 2 czy 1 kostke
Opisy wtyczek na forum są... kup co potrzeba i wtedy pytaj...i jak już będziesz pytał to napisz co tam masz u siebie obecnie
a co do zmiany silnikow i modulu B,C. I tu nasuwa sie kolejny brak wiedzy....
1.Czy trzeba go jakos adaptowac zakodowac?
2. Pociagnac CAN do silnikow?
3..Zmienic kodowanie w can getway?
nr 1 nie
nr 2 reszta instalacji jest taka sama aby zmieniasz silniczki i przepinowujesz wtyczki od modułu i moduł z canem
nr 3 nie
nr 3 nie
Wiem ze tematy byly ale nie moge odnalesc schematu pinow modulu 1JO I 1C0. Ma ktos w wersji PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
