[MK4 TDI] kopci z wydechu i spadła moc
nie bierze oleju a z wydechu wylatuje czarny dym i sadza spadla tez moc czy moze byc to wina przeplywomierza
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2006 12:08 przez nany5, łącznie zmieniany 1 raz.
NANY
Re: golf IV tdi kopci z wydechu i spadła moc
zastanawiam sie jeszcze czy nie padł ci czujnik wysokości geograficznej (taki czujnik podaje informację o ciśnieniu otoczenia, a wiadomo jest one m.in uzależnione jest od wysokości geograficznejnany5 pisze:nie bierze oleju a z wydechu wylatuje czarny dym i sadza spadla tez moc czy moze byc to wina przeplywomierza
wychodzniue z rury wydechowej czarnego dymu może świadczyć właśnie o uszkodzeniu tego czujnika
ale jak koledzy piszą sprawdź nieszczelności w dolocie
a oleju nie bierze za dużo ???
RobertP pisze:padł ci czujnik wysokości geograficznej (taki czujnik podaje informację o ciśnieniu otoczenia, a wiadomo jest one m.in uzależnione jest od wysokości geograficznej
jak już to czujnik ciśnienia atmosferycznego...i zależne jest ono m.in od wysokości nad poziomem morza - maleje ze wzrostem wysokości np. w górach..
w celu diagnozy trzeba zlogować dynamicznie kanały np 008, 010 i 011
jeżeli masz nieszczelnośc w układzie doładowania to będzie słychać świst uciekajacego powietrza a jeżeli dużo kopci i nie ma mocy to musiała by być bardzo duza dziura, sprawdz sobie czujnik ciśnienia powietrza doładowanego ( a słychać turbine?)
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
[200PS; 420NM]
