[mk3] Odcięcie pompy paliwa-przez przekaźnik czy przełącznik
noiseer
Post autor: noiseer » sob wrz 02, 2006 19:23
Witam. Mam zamiar zrobić sobie odcięcie pompy paliwa w swoim golfie i zastanawiam się czy odcięcie to powinno przebiegać przez jakiś przekaźnik czy mozna to zrobić tylko montując sam przełącznik w jakimś ukrytym miejscu??? Z góry dzięki za jakieś sugestie...
harrygo1
Post autor: harrygo1 » sob wrz 02, 2006 19:48
Albo tak albo tak różnica w tym jest tak że o wyłączniku możesz zapomnieć jak będziesz opuszczał auto i zapłon nie będzie odcięty a jak zrobisz przez przekażnik+przycisk zwierny
to po wyciągnięciu kluczyka samo odłączy wariantów jest wiele :bigok:
twardy
Post autor: twardy » sob wrz 02, 2006 19:48
Elektrozawór pobiera bardzo mało prądu tak że przekaznik nie jest Ci potrzebny.
Pozdrawiam :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
noiseer
Post autor: noiseer » sob wrz 02, 2006 19:53
z pamiecia to niestety bywa u mnie roznie :D
Lepsze by bylo takie rozwiazanie o ktorym nie musialbym pamietac tylko jak to zrobic???
jeszcze nie mam wizji tego podlaczenia przed oczami...
twardy
Post autor: twardy » sob wrz 02, 2006 20:15
Jesli tak to trzeba przekaznik i przycisk monostabilny a trzeba to podłaczyć do stacyjki pod kabel 15.
noiseer
Post autor: noiseer » sob wrz 02, 2006 20:40
przekaźnik mam . przycisk monostabilny.... Szczczerze mówiąc nie wiem jaki to . To jakiś specjalny przycisk? Jestem laikiem jeśli chodzi o elektrykę więc proszę o cierpliwość :grin:
twardy
Post autor: twardy » pn wrz 04, 2006 05:49
przycisk monostabilny to taki przez który przepływa napięcie tylko w chwili nacisniecia dalej bedzie trzymał przekaznik, po wyłaczeniu stacyjki nie da sie uruchomic silnika bez przycisku i nie musisz sie zastanawiac czy go przełaczyłes
Pozdrawiam :bigok:
rross
Post autor: rross » pn wrz 04, 2006 23:13
dobre to jest chyba sie dołączę do tego tematu
pozdrawiam
kamillotop
Post autor: kamillotop » pn wrz 04, 2006 23:43
ja rowniez chetnie bym sie wlaczyl. mnie interesowala by ta opcja z przelacznikiem. w jaki obwod najlepiej wlaczyc, zeby bylo najbezpieczniej i najlepiej?
twardy
Post autor: twardy » wt wrz 05, 2006 01:21
Ja zamontowałem do elektrozaworu na pompie , w benzynce jest więcej możliwości.
NP odciąć rozrusznik , aparat zapłonowy , komputer , zawór na paliwie itd.
Pamiętajcie że złodzieje znają wszystkie możliwe sposoby , najlepiej jest kilka zabezpieczeń np, odcięcie + blokada skrzyni.
owsikk
Post autor: owsikk » wt wrz 05, 2006 09:21
Ja zrobiłem na przekaźniku. Nie zależało mi na mocy, bardziej chodziło mi o to żeby obwód sam sie rozłączał po zgaszeniu silnika. Z tego co pamiętam to wyglądało to tak, pewien nie jestem. Jak ktoś może niech potwierdzi. Pozdro
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2006 10:02 ]
Tak popatrzyłem na ten układizk i sie zastanawiam...
tego +12V raczej nie powinno być. Powinno to być połączone ze stykiem A, na 98%
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2006 10:08 ]
Coś takiego:
noiseer
Post autor: noiseer » wt wrz 05, 2006 22:32
nabylem dzisiaj ten przycisk monostabilny - 2,50zł :cool: Jeśli pogoda dopisze w weekend to pokombinuje z tym odcięciem.
Zrobienie odcięcia na obwodzie rozrusznika moim zdanie nie ma sensu. Jaki problem jest z odpaleniem auta bez rozrusznika ? Wystarczy zapłon i z popychu.....
Odciecie zaplonu juz mam więc to ktore zamierzam zrobic bedzie na pompie paliwa.
Zastanawiam sie tylko czy bedzie ono dzialac z tym przelacznikiem monostabilnym?
Skoro przeplywa przez niego napiecie tylko w chwili nacisniecia to wychodzi na to ze aby gdzies pojechac trzebaby go trzymac wcisnietego.....
JayT
Post autor: JayT » wt wrz 05, 2006 23:02
noiseer pisze: Zastanawiam sie tylko czy bedzie ono dzialac z tym przelacznikiem monostabilnym?
Z samym przełącznikiem nie bardzo będzie działać, musisz zrobić podtrzymanie (za pomocą przekaźnika).
Polecam też ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49282
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
noiseer
Post autor: noiseer » śr wrz 06, 2006 00:04
JayT pisze:Z samym przełącznikiem nie bardzo będzie działać, musisz zrobić podtrzymanie (za pomocą przekaźnika).
A jak wykonac takie podtrzymanie???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
