Niebieski czujnik temp.
krycha00
Post autor: krycha00 » sob sty 25, 2014 12:41
Witam, dzisiaj odkryłem dziwne zachowanie zwiazane z niebieskim czujnikiem. Mróz, auto po ok 40min jeździe - teoretycznie po odlaczeniu niebieskiego czujnika przechodzi w tryb serwisowy (czy jakoś tak) i obroty są stałe na ok 1100. U mnie na postoju silnik ma ok 1100obr a po odłączeniu niebieskiego czujnika obroty spadają o ok 200obr. Czy aby napewno tak powinno być?
Cezary1994
Post autor: Cezary1994 » sob sty 25, 2014 13:27
Spróbuj zamienić kostki czarny czujnik z niebieskim.
:cady: :cady: :cady:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
:cady:
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » sob sty 25, 2014 13:53
Jeden jest odpowiedzialny za wskaznik na desce a drugi dawke paliwa .
Mariusz
moris1001
Post autor: moris1001 » sob sty 25, 2014 20:20
Niebieski czujnik jest od ssania, czarny od wskazówki a czerwony od podgrzewacza w kolektorze ss. (tzw. jeż). Po odłączeniu niebieskiego czujnika auto będzie ledwo zipać.
U mnie o tyle dziwniej jest z tym czujnikiem że na zimnym daje za duzo paliwa a jak auto się nagrzeje to oboty tragicznie spadają. Coś jak u Ciebie.
krycha00
Re: Niebieski czujnik temp.
Post autor: krycha00 » ndz sty 26, 2014 14:11
moris1001 pisze:Po odłączeniu niebieskiego czujnika auto będzie ledwo zipać.
Tu się nie zgodzę. Z tego co wiem to właśnie pod odpięciu niebieskiego czujnika ciepły silnik będzie pracować na stałych obrotach, na ok 1100obr. Tak jest przynajmniej w 1.3 NZ.
romanzgr
Post autor: romanzgr » pn cze 23, 2014 13:41
Witam. Kupiłem golfika i żeby go odpalić muszę trzymać nogę na gazie. Wyczytałem żeby sprawdzić niebieski czujnik ssania. Problem w tym że nie jest on nigdzie podłączony i pytanie gdzie go podłączyć bo nigdzie nie ma kabli do niego, pewnie zostały ucięte.
Wróć do „Benzyna”
