dziwny dzwiek przy skrecie "brzdęk"
szakal01
Post autor: szakal01 » sob sty 25, 2014 17:56
witam auto stalo ok 3 miesiecy nie uzywane i jak jade i skrece kola to jest takie dosc glosne brzdekniecie sprezyna czy co?? co moze byc powodem ?? jak jade prosto to nie jak skrece czy do przodu czy do tylu jest taki dzwiek brzdekniecia jak by ktos puknol czyms metalowym w sprezyne nie jest tak zawsze ale dość często chyba jest to ktores z przednich kol
vw golf 3 1.8 benzyna 90 km 1997 rocznik
szakal01
Suubstyle
Post autor: Suubstyle » sob sty 25, 2014 19:22
u mnie był taki dźwięk jak miałem wywalony sworzeń wahacza :jezor: tylko zazwyczaj jak skręciłem koła całkowicie w którąś ze stron było go słychać :)
po wymianie sworzni wszystko ustało. :bigok:
szakal01
Post autor: szakal01 » ndz sty 26, 2014 11:38
aha dziekuje za info a moze ktos jeszcze sie wypowie??:) a moge z tym jezdzic?? jesli to to?? lub peknieta sprezyna?? nic sie nie stanie?? czy jest to niebezpieczne??
szakal01
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz sty 26, 2014 12:52
obstawiam łożysko makpersona pewnie się zapiekło i sprężyna przeskakuje na skręcie !
szakal01
Re: dziwny dzwiek przy skrecie "brzdęk"
Post autor: szakal01 » pn sty 27, 2014 11:11
aha a jak moge sam cos zrobic aby to puścilo i bylo ok??
szakal01
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn sty 27, 2014 13:08
szakal01 pisze:aha a jak moge sam cos zrobic aby to puścilo i bylo ok??
wymienić
szakal01
Post autor: szakal01 » śr sty 29, 2014 11:34
mam peknieta sprezyne czyli do wymiany mam dwie sprezyny z przodu krociec ssacy kopulke i palec i znowu beda koszty......
szakal01
