Bora rozrusznik
italiano_83
Silnik: 1.4T
Bora rozrusznik
Post autor: italiano_83 » sob sty 25, 2014 21:50
Moje też nie były ruszane od nowości, jak masz wykręcone śruby to pociągnij za rozrusznik zeskoczy i śruby wraz z nim, a jak nie to będziesz miał na co naciskać podczas ich wykręcania.
Ducati Monster :satan: 696+
budowa
Bora rozrusznik
Post autor: budowa » ndz sty 26, 2014 05:39
Tak zrobie ale moze byc ciezko zeby przeszlo przez uszkko przy silniku bo nie dalo sie ich ruszyc
Antyko
Bora rozrusznik
Post autor: Antyko » ndz sty 26, 2014 16:22
To nie są szpiki, tylko zwykłe śruby, tyle że przed łbem na klucz 18 mają jeszcze gwint m8, żeby dało się przykręcić ten plastik na górze a na dole wąż do wspomagania bodajże. Więc nie przejmuj się, że wykręcają się szpilki bo tak ma być.
Odnośnie tego, że nie chcą wyjść - skoro się wykręciły to muszą, bo nie ma tam nic co by je trzymało. Jeżeli coś byłoby zapieczone, to nie ruszyłbyś ich, a na zdjęciu wyglada, że się udało.
budowa
Bora rozrusznik
Post autor: budowa » ndz sty 26, 2014 19:00
Serio? Byłem pewny ze to sa szpilki w bloku i odkreca sie najpierw 15 tke trzymajaca ten plastik a potem ta 18 tke i jest pret z gwintem !!
Wszyscy pisza o nakrętkach jesteś pewien że to ma całe wyjść ? ze to jeden element to by wyjaśniało to ze nie chca puścic ?
Ktoś to potwierdzi?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Bora rozrusznik
Post autor: italiano_83 » ndz sty 26, 2014 19:17
budowa pisze:Wszyscy pisza o nakrętkach jesteś pewien że to ma całe wyjść ? ze to jeden element to by wyjaśniało to ze nie chca puścic ?
A o czym my cały czas piszemy :blush: Nikt tego nie nazywa szpilkami tak jak Ty tylko śrubami - to są zwykłe śruby które trzeba wykręcić.
Kręć aż wyjdą i masz rozrusznik uwolniony.
budowa
Bora rozrusznik
Post autor: budowa » ndz sty 26, 2014 20:27
Tak tak :) fotka byłą jak byk wiec widać oczym piszę jak coś ma 15-20cm i jest z jednej str gwint w blok alu a z drugiej str gwint to bardziej szpilka niż śruba w takim razie luzuje 2 i targam zoabczymy
