038 906 012 FK czy bedzie pasowal do A3 96r?
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
Baryla
Post autor: Baryla » pn sty 27, 2014 16:36
Mam problem z moim modzonym agr (sterownik przerobiony pod vnt) i potrzebuje wsadzic jakis sterownik seryjny od ahf/alh/asv zeby sprawdzic czy to sterownik pierdzieli czy cos inneg. Mam do kupienia za grosze komputer o nr 038 906 012 Fk i teraz pytanie czy bedzie pasowal do audi a3 96r czyli bezbzadnych canow itp ?
kamix500
Post autor: kamix500 » pn sty 27, 2014 19:13
podaj numer swojego sterownika, jeśli masz 038 906 018 xx więc nie będzie pasował. ale ze zmienną geometrią są z końcówką 018:
038906018 AM
038906018 AJ
038906018 BP
038906018 BR
038906018 BA
038906018 BM
038906018 BT
038906018 GP
038906018 GQ
038906018 GN
Baryla
Post autor: Baryla » pn sty 27, 2014 19:46
Z tego co pamietam mam sterownik z koncowka 018A. Wychodzil on tylko w pierwszych AGR w A3. Wiec mowisz ze wszystkie te sterowniki podejda do mnie i maja sterowanie na vnt nie na nadcisnienie tak jak moj mial oryginalnie?
kamix500
Post autor: kamix500 » wt sty 28, 2014 17:38
tak bo to są komputery do silnika AHF a tam jest zmienna geometria. sam poszukuje w okazyjnej cenie takiego komputera :)
Baryla
Post autor: Baryla » śr lut 05, 2014 02:07
Kupiłem sterownik 038906018 BM, auto odpala na 1 sek i gaśnie. Vag-iem nie mogę zaadaptować immo więc muszę zawieść sterownik do wycięcia immo :/
kamix500
Post autor: kamix500 » śr lut 05, 2014 14:20
w sterowniku nie ma immo tylko w liczniku. jest adaptacja na forum poszukaj, ostatnio u mnie też nie chciało zaskoczyć, dopiero pomogło wyciągnięcie bezpiecznika od licznika. poprubuj, ewentualnie odezwij sie do mnie na pw lub gg.
GregorzG60
Re: 038 906 012 FK czy bedzie pasowal do A3 96r?
Post autor: GregorzG60 » pn lut 17, 2014 17:40
kamix500 pisze:w sterowniku nie ma immo tylko w liczniku. jest adaptacja na forum poszukaj, ostatnio u mnie też nie chciało zaskoczyć, dopiero pomogło wyciągnięcie bezpiecznika od licznika. poprubuj, ewentualnie odezwij sie do mnie na pw lub gg.
immo jest w sterowniku a nie liczniku.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Baryla
Post autor: Baryla » śr lis 19, 2014 00:59
Witam. Mam kolejny kłopot. Chce wrócić do serii z autem i mam kłopot. Sterownik 038906018 BM jest na przepływkę boscha (5pin w rzędzie), a ja poszukuje sterownika do AHF na przepływkę pierburga (2 rzędy po 3 pin). Czy jest różnica w sterownikach dla aut z klimą i bez?
Baryla
Post autor: Baryla » pn gru 01, 2014 19:53
Dla potomnych ;-)
Komputer 038 906 018 J jest do komputer od ahf z przeplywka pierburga. Komputer z nr 038 906 018 A jest z agr z przeplywka pierburga. Z tego co znalazlem innych kompów pod pierbirga w mk IV i pochodnych nie bylo.
turpik
Post autor: turpik » ndz gru 14, 2014 10:34
018ba bylo na pierburgu
Proper12
Post autor: Proper12 » czw maja 11, 2017 11:53
Witam.
Czy ma jeszcze ten sterownik 038 906 012 FK lub kontakt do osoby która go posiada?
Wróć do „ECU forum”
