Uproszczenie Vaccum przy EGR delete, ARL/ASZ/AXR
albo od innej amrki zalozyc albo nawet nie wiem czy jest on az taki konieczny.
na siłe mozna pominąc ale ja bym go wolał mieć niz nie mieć
chyba gdzies mam taki od wezykow powrotnych od paliwa z jakiegos CR'a to wydaje mi sie ze tez by podpasowal.
a zawór n18 można całkowicie wywalic tzn dopiąć wtyczke i nie wywali błędu .??
No właśnie o ten zawór kierunkowy mi chodzi. Od niego odchodzi jeszcze jeden cienki wężyk i właśnie przy nim się urwała końcówka. Nigdzie nie mogę właśnie takiego dostać.
W motoryzacyjnym powinni miec za jakies gorsze doslownie.
lukii0086, mozna odpiac ale walnie błąd....bład mozna wyłaczyc w sofcie
Re: Uproszczenie Vaccum przy EGR delete, ARL/ASZ/AXR
Dzisiaj obszedłem kilka sklepów i niestety nie mają takiego zaworka. Oferowali mi oryginał, ale tylko w komplecie razem z całym przewodem. No i cena 120-160zł.wesol pisze:W motoryzacyjnym powinni miec za jakies gorsze doslownie.
to zostawię go na miejscu ale wezyki powpinam by nie wisiały
MarsNapada
ja wywaliłem oba a we wtyczki wsadziłem po odpowiednim oporniku: n18 - 16 ohm a n239 - 36 ohm i już błędów nie mam...
176 Km 340 Nm
Hamulce 312 mm przód 256 mm tył
Czy konieczne jest podpięcie N75 do puszki filtra? U mnie ten króciec jest 'wolny' ma to jakiś wpływ na coś?
Kolejna sprawa to pomiar podciśnienia, przed N75 mam -1bar a za zaworkiem na wyjściu do turbo -0.75bara dobrze tak jest?
MarsNapada
DeepHeet n75 może być nie podpięty do filtra bez różnicy jeśli chodzi o jego pracę. Co do pomiaru podciśnienia to w obu przypadkach wartości masz poprawne.
176 Km 340 Nm
Podpina się go po to żeby nie złapał jakiegoś syfka/farfocla i się nie zapchał.
w SGA jest zalozony filterek taki jak motorynki zamiast ciagnac wezyk do filtra powietrza.
