kontrolka airbag świeci zdjęcia
MaciU_
Post autor: MaciU_ » sob sty 04, 2014 17:42
Witam, mam problem z którym nie mogę się uporać :/ Świeci mi się żółta kontrolka od airbag - po usunięciu błędu i zapaleniu samochodu błąd znów się pojawia - airbag kierowcy. Dzisiaj zdjąłem poduszkę i odkręciłem, wszystkie kabelki wyglądają dobrze - wcześniej myślałem że może nie być poduszki. Czy wszystko jest kompletne? poniżej zdjęcia, proszę o pomoc..
MaciU
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 04, 2014 20:11
a taśmę oglądałeś? może ona poszła?
MaciU_
Re: kontrolka airbag świeci zdjęcia
Post autor: MaciU_ » sob sty 04, 2014 22:14
stonefree pisze:a taśmę oglądałeś? może ona poszła?
Czy taśma to jest to na 4 zdjęciu? Jak się to sprawdza? Da się to rozebrać?
MaciU
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 04, 2014 22:28
taśma jest pod kierownicą
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sty 05, 2014 13:38
Błąd AB kierowcy, ale przedniego czy fotelowego? może to klasyczne kable pod fotelem?
hs89
Post autor: hs89 » czw sty 23, 2014 00:32
Witam, podepne sie pod temat, u mnie jest ta sama sytuacja...
Mianowicie miałem problem z kontrolka airbag która sie święciła, kilkukrotnie kasowali mi błąd komputerem, ale po czasie problem wracał. Jakiś elektryk doszedł do wniosku ze poduszka od strony pasażera jest do wymiany... Odłączył mi jakiś kabelki od poduszki żeby kontrolka sie nie święciła (miałem problemy z przeglądem) dlatego odlaczylismy poduszkę, no i po tygodniu problem powrócił, kontrolka swieci, no wiec znowu do tego elektryka, podpina komputer, a teraz błąd ze to poduszka kierowcy... blad skasowany, tydzień jazdy kontrolka sie swieci. Nikt nie wie co jest przyczyna :/ . Może jest ktos w Poznaniu co podpialby komputer i rozwiązał problem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 23, 2014 00:39
podpięcie pod kompa nie rozwiąże problemu...
Jak chcesz porady na forum to rzucaj numerami błędów, jak nie to jeździj po elektrykach
hs89 pisze:Odłączył mi jakiś kabelki od poduszki żeby kontrolka sie nie święciła
nie wiem co zrobił ale samo odłączenia kabelka powoduje błąd :bigok:
hs89
Post autor: hs89 » czw sty 23, 2014 10:06
Qto pisze:
No ja tez dokonać nie wiem, pamietam tylko ze coś zrobił z kablami od poduszki, i kontrolka przestała sie świecić, ale poduszka była jakby nie sprawna, zrobiłem to dlatego żeby nie mieć problemu z przeglądem, ale kosztem bezpieczeństwa niewystrzelenia poduszki pasażera. No ale teraz pali sie kontrolka poduszki kierowcy...
Aramin173
Post autor: Aramin173 » czw sty 23, 2014 10:08
Miałem identyczny porblem w Audi A4 B5 i problemem była właśnie wspomniana wyżej taśma. Auto ma już swoje lata więc proponowałbym zacząć własnie od taśmy.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sty 23, 2014 17:20
Pewnie między kable poduchy pasażera wrzucił opornik - trick handlarzy.
Podpiąć wszystko jak w oryginale, sprawdzić co rzuca błąd (jak takie tricki ma elektryk to mógł pomylić poduchę przednią z boczną, więc następnym razem numery błędów podaj), przeglądnąć do tego kable/wtyczki, jeżeli to będzie kierowcy to zmienić taśmę.
hs89
Post autor: hs89 » czw sty 23, 2014 18:52
Shmatan pisze:Pewnie między kable poduchy pasażera wrzucił opornik - trick handlarzy.
Dokładnie tak jak mówisz, wrzucił opornik ... No tylko ze sam tego nie zrobię bo nie mam o tym pojęcia i sprzętu, a z elektrykami i mechanikami to ciężka sprawa, bo każdy mnie zbywa, kasujac błąd na komputerze i koniec.
Dlatego chciałem znaleźć jakiegoś zaufanego forumowicza z poznania lub okolic, ale nie ma chętnych póki co.
luke320
Post autor: luke320 » pn sty 27, 2014 20:23
Kiedyś mechanik opowiadał mi o takim problemie tyle,że w trójce - pomogła wymiana
regulatora napięcia.Jak nie masz już pomysłów co z tym zrobić,to możesz sprawdzić właśnie to.
