Wybija płyn od wspomagania na zimnym silniku
Manio0013
Post autor: Manio0013 » pn sty 27, 2014 13:58
Mam taki problem w golfie IV 1.9 TDi 110KM a mianowicie Wybija mi płyn od wspomagania przez zbiorniczek na zimnym silniku problem objawił sie przy pierwszych mrozach odpaliłem auto i jak dotknąłem lekko kierownice usłyszałem buczenie patrzę pod maskę a tam wybija mi płyn przez dziurkę w korku od zbiorniczka, przy dużym mrozie to taki gęsty spieniony. Jak sie skreca kierownice to wtedy słychać buczenie pompy, W miarę jak sie rozgrzewa silnik buczenie przestaje być słychać, wspomaganie jest. Co to może być ze przy odpalaniu rano tak się dzieje. Rok temu w marcu wymieniłem maglownię na regenerowaną, i tak do pierwszych niskich temperatur było ok.
manio
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn sty 27, 2014 15:30
Manio0013
Post autor: Manio0013 » wt sty 28, 2014 15:18
Ale jak to wszystko sie dzieje tylko na zimnym silniku
manio
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt sty 28, 2014 17:19
Płukanie wg porady z forum plus nowy olej. Na zimnym bo jest gęsty olej gdzieś nie ma przepływu najwyraźniej. Olej się rozgrzewa czyli robi się "rzadszy" i płynie. Którędy wywala ten olej? od strony ssącej czy powrotu?
Manio0013
Post autor: Manio0013 » śr sty 29, 2014 01:34
Wywala go przez dziurę ktora jest w korka od zbiorniczka
manio
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » śr sty 29, 2014 01:45
poszlo uszczelnienie pompy.do wymiany pompa wspomagania plus plukanka i nowy plyn.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
