Problemy po wymianie rozrządu
ej, nie ma co narzekać na 2EE. Mam go i odkąd sam zacząłem czytać i naprawiać to chodzi jak nówka z salonu
obroty trzyma ładnie, nie szarpie, nie faluje, jutro z rana będę odpalał po 4-dniowym przestoju to nagram filmik co i jak
Spróbuj zapłon ustawić, a co do rozrusznika, jak lubisz majsterkować i masz do tego dryg to Dasz radę, choć co by rozrusznik wykręcić to nie wiem czy kanału nie potrzeba, choć ja mam od minimum 4 lat rozrusznik i nic w nim nie ruszałem, a fura stoi pod blokiem, to wody dostaje, teraz śniegu i działa
Nie wiem czy sam dam rade, bo na polu mega zimno i wgl a do tego mechanika po zawodowce nie chce juz jechac, bo jeszcze bardziej spartoli..
Opiszę dokładniej sytuacje.. Za pierwszą próbą kręcę normalnie przez ok 1,2 sek po czym obroty rozrusznika spadają i zaczyna tak pracować jakby akumulator padał..
Przekręcę stacyjke i zaczne odpalać i łapie prawie odrazu, jednak jak odpali to sekunde po odpaleniu słychać bardzo nieprzyjemny zgrzyt gdzieś z okolic skrzyni biegów i wnioskuje że to rozrusznik..
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Może bendiks jest do wymiany. Musisz wyjąć rozrusznik i zobaczyć co i jak.
btw. obiecałem, że wrzucę jak fura pali nieruszana od soboty to prosz " onclick="window.open(this.href);return false;
Czy to może być wina zaplonu ?
Bardzo ladnie, w koncu golf 2ee
ja bym stawiał na rozrusznik, albo aku jest dupnięte, ale byś wtedy w ogóle nie odpalił. Zapłon spróbuj ustawić ale to raczej nie to, bo by Ci rozrusznikiem normalnie kręcił, tylko jakoś dziwnie prychał po odpaleniu.
Po odpaleniu chodzi raczej normalnie, obroty odziwo rowne
.. Tłumnik sie tłucze strasznie i lekko strzela spalinami ale efekt tego ze odpal koncowy
hah... no to skoro Mówisz, że słychać zgrzyty z okolicy rozrusznika to Masz swój problem
ale co ma tlumnik do rozrusznika bo nie ogarnalem
nic
tłumik to tłumik a rozrusznik to rozrusznik, Ty wyskoczyłeś z tłumikiem
ja tylko napisałem, że ja byś miał zapłon źle ustawiony to by dziwnie chodził silnik tj. prykał itp
a.. no tutaj raczej problemu nie ma z tym , ale do mechanika po niedzieli podjade to stroboskopem sprawdzi
.. a z zapłonem hmm, tez musi ogladnac
