Stukanie w tylnej części auta pomocy
Witam serdecznie szanownych Panów znawców.
Jestem świeżo po wymianie amortyzatorów oraz tulei tylnej belki miałem nadzieję, że to rozwiąże mój problem niestety tak nie nie stało...
Jakie są wasze propozycje skąd mogą brać się te dziwne dźwięki oraz jak się ich pozbyć ?
Bardzo proszę o Waszą pomoc może ktoś miał taki problem ?
Dodam, że grzebałem trochę na forum i nie mam pojęcia co robić dalej ...
POMOCY
POMOCY
VW GOLF IV 1.9TDI AJM 2002r.
wieszaki tłumika sprawdzone ? może jakaś obejma pusciła lub taka osłona od tłumika .nie ma cudów ,tylko trzeba wjechać na kanał i pobujać .
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
Re: Stukanie w tylnej części auta pomocy
Wydech sprawdzony zaraz po ponownym usłyszeniu stukania
opisz ten dzwiek ,metaliczny czy jaki ?
hmmm ciężko powiedzieć wydaje się bardziej głuchy jak również po części metaliczny występuje po wpadnięciu nawet w najmniejszą nierówność wtedy jest dość ciche stuknięcie gdy wjeżdża się w większe dźwięk jest bardziej wyraźny
a jak jedziesz to na sucho bez radia,muzyki? bo jak to do jazdy nie przeszkadza to zwieksz glosnosc radia. wypuka sie i przestanie.
Tak właśnie robię ale te stuki robią się coraz głośniejsze i przeszkadza to w jeździe strasznie drażni i niepokoi bardzo proszę o dalsze wypowiedzi może ktoś wpadnie na jakiś pomysł
napislaem ci ,wjedz na kanal , kolega jakis niech wsiadzie do bagaznika i buja,2 kolega niech buja na boki. i 3 obserwatorów w kanale i sie znajdzie.
Ok będzie trzeba tak zrobić napisze co i jak. Mój problem polega na tym ze nie mam takiej możliwości i muszę się umówić na taką wizytę u mechanika. Dodam, że wsiadał do bagażnika i jeździliśmy po nierównościach stuki były słyszane ale nie mógł określić skąd dochodzą.
mechanik to ci nie powie ,bedzie chciał zarobic dlatego pisałem o kolegach ,przyjaciołach.
- 21Golfista21
moje propozycje: wyrwane lub naderwane mocowania amortyzatorów te górne na 2 śruby przykręcane, lub brak sprężynek dociskających na klockach hamulcowych
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Witam serdecznie po długiej przerwie.
Tajemniczym stukaniem okazały się górne mocowania amortyzatora.
Tak jak napisał kolega powyżej wsadziłem znajomego znającego się na mechanice do bagażnika aby dokładniej zdiagnozował z której okolicy dobiegają dźwięki i ruszyliśmy w trasę po nierównościach. Stuki były słyszane z okolic nadkola(dodam, że nie było to do końca pewne podejrzewaliśmy jeszcze rurę od wlewu paliwa oraz sam wlew). Po zdemontowaniu amortyzatora razem z mocowaniem górnym nie dało się stwierdzić czy na pewno to poduszka gdyż nacisk wywierany ręcznie przy pomocy imadła był zbyt słaby nie wydając przy tym żadnych dźwięków. Po wymontowaniu porównując starą(ori vw) z nową(kayaba) nie było żadnej różnicy jednak okazał się to strzał w 10
Podsumowując dość głośne głuche stuki dobiegające z tylnej części zawieszenia słyszane przy najmniejszej nierówności na drodze świadczą o uszkodzeniu górnego mocowania amortyzatora. Najlepsza diagnoza wsiąść do bagażnika jeździć po nierównościach i wsłuchiwać się skąd dobiegają niepokojące dźwięki.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem oraz za pomoc;)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
