Brak świateł mijania
Witam.
Nabyłem wczoraj golfa mk2 1.6 1988r.
Lecz mam problem ze swiatlami mijania, mianowicie sa postojowki i dlugie, ale swiatel mijania brak.
W przewodach jest balagan, poniewaz zalozony jest grill z 4-rema lampami, lecz te w ktorych powinny byc dlugie nie sa wogole podlaczone.
Prosiłbym o pomoc, i tak zmieniam na grill z dwiema lampami wiec prosilbym o pomoc w poukladaniu sie z tymi przewodami i ktory do czego.
do wtyczki dochodzą trzy przewody, tylko nie pamiętam już kolorów, biały jest na górze bodaj i jest od drogowych, ten od mijania jest bodaj żółto-czarny, ale to łatwo poznać bo jest rozgałęziony na regulacje wysokości reflektora i brązowy to jest masa
a jak nie ma takich kolorów, to zrób fotke to Ci powiem który jest gdzie
A światła drogowe palą się cały czas jak włączysz czy tylko mrugają jak ciągniesz manetkę?
Jak tylko mrugają to musisz sprawdzić włącznik świateł. Najlepiej podjedź na jakiś szrot i weź jakiś na sprawdzenie.
Jak światła będą działać to poszukaj oryginalnego włącznika, bo te ze sklepu toprany itd są beznadziejne. Wiem, bo też przerabiałem ten temat.
nie to, że włączniki są badziewne, bo mam topranowski już od 3 lat i hula, ale dwa miechy temu przerobiłem światła na przekaźniki, to się włącznik już tak nieziemsko nie grzeje i ofc światła lepiej świecą
polecam przeróbkę
Re: Brak świateł mijania
Ja miałem trzy toprany i każdy prędzej czy później przestawał działać.Hubi14 pisze:nie to, że włączniki są badziewne, bo mam topranowski już od 3 lat i hula, ale dwa miechy temu przerobiłem światła na przekaźniki, to się włącznik już tak nieziemsko nie grzeje i ofc światła lepiej świecąpolecam przeróbkę
wyglada na to ze wlacznik mam ok poniewaz drogowe normalnie sie wlaczaja i swieca caly czas, i sam wlacznik wyglada ok. wyglada jakby do przewodu od swiatel mijania nie dochodzil prad. Jak podlacze od lewej postojowki prad pod wejscie od swiatel mijania to swieca przy wlaczeniu postojowek.
Gdzie szukac problemu?
podmień włącznik do świateł . Bezpiecznik wporządku ? wydaję mi się że jakiś styk przepałił w włączniku . Nie kupuj zamiennika weź z jakiegoś rozbitka podmień . Masz nadmuch i wycieraczki na pracującym silniku ? jak tego nie masz to kostka stacyjki do wymiany
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
madmuch i wycieraczki sa na pracujacym silniku. bezpiecznik caly. Mozliwe to zeby wlacznik skoro jesli wlacznik nie bylby sprawny to podjerzewam ze nie szloby wlaczyc dlugie tylko mrugac manetka
kolego włącznik do wymiany
weź podjedz na szrot , powiesz że chcesz sprawdzić czy na 100% jest twój do wymiany
Ja też stawiam od początku na włącznik. Z nimi naprawdę cuda się potrafią dziać. Podjedź i sprawdź
- Cezary1994
Ja u siebie też przerabiałem przełącznik. Postojowe działały a mijania różnie, a z czasem w ogóle przestały. I jak na złość wtedy żadnej dwójki na złomie.
W końcu się wkurzyłem i rozbieram ten mój, i się okazało że styk na blaszce jest nadpalony (taki nagar się osadził) odrapałem wszystko śrubokrętem i papierem ściernym i działa niczym nowy.
A potem odwiedzam szrot a tam dwójeczka, więc biorę włącznik na wszelki wypadek a tam... Topran.
I rzeczywiście chyba są szajskie, bo się zacina.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
- Grzesiek.vw
Włącznik? Raczej nie bo jak włączasz długie oznacza to że obwód jest zamknięty i powinien podawać plusa. Miałem kiedyś podobny przypadek i okazało się że to kostka stacyjki była do wymiany. nie zagłębiałem się w temacie jak to działa konkretnie ale chodziło o to że samochód bez problemów odpalał tylko czasami nie miał plusa który idzie na światła mijania. Sprawdziłbym najpierw to. pozdrawiam.
