MK2 1.9 TDI Klima i intercooler jak to pomieścić
cross2900
Post autor: cross2900 » ndz paź 27, 2013 13:57
Witam chciałbym abyście podzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami zdjęciami
w montażu chłodnicy klimatyzacji i intercoolera w Golfie mk2 1.9
Jakie szerokości chłodnicy wody i intercoolera zastosowaliście ? Jak z poprowadzeniem węży .
Pozdrawiam :P
BartheZz_3
Post autor: BartheZz_3 » pn paź 28, 2013 10:24
Wiec tak, ja poszperałem dużo w tym temacie, może coś znajdziesz, bo jest obszerny. Generalnie wszyscy co wkładali do MKII mieli szeroki zderzak, Ty masz wąski, wiec będzie ciężko...
IC z Alfy Mito ma 53mm szer, tutaj link jak w MKIV forumowicz wsadzał
viewtopic.php?f=82&t=57608&start=1932" onclick="window.open(this.href);return false;
nie jest węższy niż ten z Megane ??
viewtopic.php?t=57608" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapraszam do obejrzenia ;)
Gulf
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Grzechotnik » pt lis 15, 2013 02:20
ale trafilem tez bede wkladal tdi do mk2:)
cross2900
Post autor: cross2900 » śr sty 22, 2014 21:07
Małe odświeżenie
jak narazie pasująca chłodnica zastosowana będzie od VW Caddy 2 1.9
Chłodnica klimy od toledo 1L
Nadal szukam jakiegoś sensownego intercoolera problemem jest brak miejsca i wąski zderzak :grrr:
Obrazek myślałem o takim z 1.6 TDic ale coś czuje że z klimą sie nie spasuje
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Grzechotnik » czw sty 30, 2014 00:16
hej od czego masz filtr powietrza jaq musiLEM STZEKMWLOZYC BOSIE NIEMIESCI OD MK3
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw sty 30, 2014 01:06
Grzechotnik, puszka powietrza od toledo mk1, ale jest problem... inny rozstaw na dole ma ( krótszy ) i nie pasuje idealnie na mocowanie od mk2.
Tak to u mnie wygląda... bardzo chętnie bym wsadził IC za grill'a, ale przy oryginalnej chłodnicy klimy z mk2 będzie problem gdyż w najwęższym miejscu do przedniego pasa gdzie mocowany jest grill na dole mam 3cm... :panna: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
pawmor21
Re: MK2 1.9 TDI Klima i intercooler jak to pomieścić
Post autor: pawmor21 » pn kwie 06, 2015 10:14
czec z czego to jest ic w tej czerwonej dwojeczce?:)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn kwie 06, 2015 11:51
pawmor21, renault master, tylko że plastikowe boczki zostały usunięte i zastąpione alu.
pawmor21
Post autor: pawmor21 » ndz cze 07, 2015 13:19
a po co zmieniałes na alu?:) i to jest ic z 2.2 2.5 czy 3.0 ??:) i co musiałęs porzezbic zeby tam ładnie spasował?:)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz cze 07, 2015 20:04
pawmor21 pisze:a po co zmieniałes na alu?:)
bo oryginalne plastikowe źle wypadały przy chłodnicy po umocowaniu IC tam na dole pod zderzakiem. Do tego średnica otworów wlotowego i wylotowgo była jak dla mnie za duża.
pawmor21 pisze:to jest ic z 2.2 2.5 czy 3.0 ??:)
na IC z tego co pamiętam było napisane 2,5 albo 3,0 dci
pawmor21 pisze:co musiałęs porzezbic zeby tam ładnie spasował?:)
zderzak od dołu musiałem przyciąć ( plastikowe poszycie ) w kilku miejscach, zderzak przesunąłem o 1-1.5 cm do przodu na mocowaniach, koło ucha do holowania musiałem kawałek zgrzanych blach przyciąć.
pawmor21
Post autor: pawmor21 » czw cze 11, 2015 18:07
wyglada kozacko :grin: szacunek i dzieki za info :)
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
