1,6 SR AKL - Bosch 60 ah Silver + zamontowanie
lukasz16sr
Chciałem Was zapytać czy ten akumulator jest odpowiedni, co Wy uważacie?
Dodatkowo chciałbym Was zapytać jak zdjąć ze starego akumulatora tą plastikową skrzyneczkę z przewodami by nie urwać, a o to aż sie prosi gdy -10 na dworze i szybko akumulator wymienić na nowy.
Czy da sie go wyjąć bez odłączania tych kabli ?
Nigdzie nie mogę znaleźć konkretego opisu a jestem totalnym laikiem....
Z góry dzięki za pomoc...
Jeżeli chcesz wiedzieć jaki był montowany akumulator fabrycznie,to zajrzyj do wlepy
w bagażniku i odczytaj sobie kody na naklejce np. J0L
Następnie wchodzisz na stronę http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-wyposazenia/" onclick="window.open(this.href);return false;
i wpisujesz go w odpowiednie pole.Co do reszty niestety nie pomogę,bo nie mam "czwórki".
lukasz16sr, aku podpasi , co do montażu to gdy odkręcisz klemy to skrzynka z bezpiecznikami schodzi razem z nimi , także nie powinno być żadnych problemów
Zwróc tylko uwagę przed kupnem gdzie masz biegun dodatni/ujemny- tzn z lewej czy prawej strony.
lukasz16sr
Ja już go kupiłem...
Mieszacie w głowie... Jeden mówi że pasuje drugi że sprawdź bieguny... Wrócę z pracy to będę montował...
Ale niby jak mam odkręcić te klemy jak ta skrzynka przeszkadza z kablami i bezpiecznikami?
lukasz16sr
Trzeba ją po prostu wypiąć z zatrzasków.
Ostatnio zmieniony pn gru 26, 2022 01:51 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz16sr
Dziękuje.
Tylko czy do tego nowego akumulatora będzie można przymocować "skrzynkę" czy to już lekka prowizorka wtedy ?
Jeśli wymiarowo aku będzie taki sam , to nie będzie problemu
lukasz16sr
Akumulator zamontowany. Nie pasuje w rowki by stał stabilnie
ale grunt ze działa, za mocno też nie tańczy
Teraz autko odpala na dotyk...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
