Octavia Nikodema 330HP 400NM Swap 4x4. Film str6.
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
GranuL
Octavia Nikodema :)
Post autor: GranuL » czw sty 30, 2014 11:47
Jezeli nie chcesz adapterow to nawiert w piascie zrob
GranuL
Octavia Nikodema :)
Post autor: GranuL » czw sty 30, 2014 11:48
scaner21
Octavia Nikodema :)
Post autor: scaner21 » czw sty 30, 2014 12:23
nikoś151 pisze:a ja twierdze, że są idealne i jest wyżej zdjęcie jak wyglądają na skodzie i to mnie jara. :)
Twój samochód to zrobisz co chcesz :pub:
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
miskieusz
Octavia Nikodema :)
Post autor: miskieusz » czw sty 30, 2014 12:33
nikoś151 pisze:nie ma takiego użytkownika.
Pavel20VTurbo ale faktycznie coś nie sprzedaje nic w tej chwili.
Tutaj jest do niego kontakt:
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=89215" onclick="window.open(this.href);return false;
nikoś151
Re: Octavia Nikodema :)
Post autor: nikoś151 » czw sty 30, 2014 14:45
GranuL pisze:Jezeli nie chcesz adapterow to nawiert w piascie zrob
http://www.westfalica-customs.com/image ... lf_001.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak nawiert na piaste jak mocowanie zacisku jest większe niż piasta.
GranuL
Octavia Nikodema :)
Post autor: GranuL » czw sty 30, 2014 15:22
U mnie sie da tylko polcam szpilki dac ja tak ogarniam. Jak dasz rade inaczej to tez ok bo ja innego sposobu nie znalazlem
nikoś151
Octavia Nikodema :)
Post autor: nikoś151 » czw sty 30, 2014 17:16
toć ty nie masz brembo tylko masz zwykłe pływające 312. na zacisku ate 57. to są zupełnie inne rozwiązania.
GranuL
Octavia Nikodema :)
Post autor: GranuL » czw sty 30, 2014 17:30
tak ale mi chodzi o rozstaw szpilek bo chcesz zmienić na 112
nikoś151
Post autor: nikoś151 » czw sty 30, 2014 19:35
yy? ale ja nie chcę zmieniać rozstawu... ja założę adapter zmieniający rozstaw, i zrobie go na zamówienie żeby potem żadnych dystansów nie wsadzać.
GranuL
Octavia Nikodema :)
Post autor: GranuL » czw sty 30, 2014 20:57
a to źle zrozumiałem twoje wcześniejsze słowa myślałem że szukasz innego zastosowania zamiast adapterów
A więc po licznych przeszukiwaniach forum na temat adapterów stwierdzam, że się nie da....
miskieusz
Octavia Nikodema :)
Post autor: miskieusz » czw sty 30, 2014 21:29
pavel20vturbo znowu ma aukcje na allegro, więc możesz pewnie próbować
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=20251598" onclick="window.open(this.href);return false;
nikoś151
Octavia Nikodema :)
Post autor: nikoś151 » pn lut 03, 2014 19:20
wybór padł. Brembo do mnie jadą.
kilka gratów.
nikoś151
Octavia Nikodema :)
Post autor: nikoś151 » pn lut 10, 2014 01:02
przymiarka felg na dystansie 18mm. tyl sobie poradzę ale przód ;///
wystaje równy 1cm od błotnika. więc jest problem :D
tył
tu wsadzę negatyw i będzie dobrze :)
przód
tu już jest dużo gorze, ale też w najgorszym wypadku założę dystans 15mm + wsadzę Cambera i też bedzie lajt. :) tylko boję się jak auto bedzie się zachowywało przy mocy 300km+- i agresywnej jeździe oraz prędkościach 200km/h +-
Moje zapytanie do was czy golf ma szersze nadkola od octavi? bo w golfie się chowają idealnie
http://img46.imageshack.us/img46/3935/kwtz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
GranuL
Octavia Nikodema :)
Post autor: GranuL » pn lut 10, 2014 01:25
będzie trochę bujać ;)
Jak dla mnie to bym przodu nie ruszał tylko cambera dał i malina w dobrym mocnym naciągu a tył jeszcze wypchał tym bardziej że air ma być niby więc sobie można poszaleć na spokojnie ale jeżeli zamierzasz naprawdę robić więcej mocy niż 200koni i mocno deptac auto to faktycznie mocniej przemyślał temat
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 16 gości
