Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Witam. Szukam informacji na temat swapu silnika AUQ do Skody Octavii I . Potrzebuję wszystkich informacji. Moja wersja silnika to AEE (czyli bida) . Swap palnuję zrobić z Leona anglika (całego, nie rozbitego, później jego też przekładamy na gratach pozostałych z octavii ).
Teraz do sedna. Co potrzebne do swap'u do mojej Octy?:
1.Jak z elektryką (i wnętrza i tą z komory silnika ) ? Sieć Can itp?
2.Jak z klimatyzacją?
3.Jak hamulce? Chciałbym przełożyć wszystko (łącznie z tylną belką, czy ona podejdzie? )?
Swap robimy sami w garażu (ojciec i ja jesteśmy mechanikami z zawodu). Potrzebuję po prostu info,żeby nie natrafić na jakiś problem. Oczywiście od razu wpada duże IC, DP 3", przelot .
Pytanie, czemu tak, a nie przełożyć leona, i go grzebać? Bo u nas w okolicy leonów jest mnóstwo ostatnimi czasy, a na scenie Polskiego VAG'u jest raptem kilka dobrze porobionych Octavii (i chcę aby moja się też do nich zaliczała, więc pakiet rs, bardzo fajny spas, dobre felgii , i ogólnie ma być moc )
a jak to jest z koszem pompy z mk4, a3 itp wejdzie przez otwor baku mk2 91r ?
Tomekkk888
Elo moze mi ktos powiedziec jakie sa koszty wymiany rozrzadu przy 1.8t 150km ? Samochod z zagranicy i kij wie kiedy to bylo wymieniane w ksiazce jest 117 wpisane a teraz 240
- louderr_88
Zalezy jakie 1.8t ale mniej więcej 650zł na dobrych cześciach
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
mi za taki zestawik wyszlo 480 Zł
Moje A3 1.8T
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... di-A3-1-8T" onclick="window.open(this.href);return false;
- louderr_88
Bo pompy wody ruvila sa tanie i kiepskie :p OE to napinacz hydrauliczny?? ale i tak swoją drogą tanio ci sie udało skompletować
Mój Czarnuch
nie napinacz ntn, a torebka z aso to srubki do pokrywy silnika załapaly sie przypadkiem
Moje A3 1.8T
Kpl zestaw INA + pompa Hepu z metalowym wirnikiem, półtora roku temu wyszła mnie ok 505zł. Trzeba szukać nie tylko na allegro
Projekt FiA: 6Y+20VT
- jakubek
Panowie jak jest z przekładaniem przepływki z AGU do obudowy z S3 ? Chodzi mi o to że przepływka z AGU jest montowana w ten sposób:
A ta w S3 tak :
Czyli momtując przepływke z AGU do obudowy z s3 będzie ona obrócona. Jak to powinno poprawnie wyglądać ?
A ta w S3 tak :
- GregorzG60
jak obrocisz to nie bedzie pokazywać poprawnie
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
- jakubek
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Wiem, dlatego pytam jak mam zrobić zeby było dobrze. Rzeźba obudowy czy szukać drugiej od Vr6 ?GregorzG60 pisze:jak obrocisz to nie bedzie pokazywać poprawnie
- GregorzG60
ja mam taka tylko ze od vr5 chyba będzie sie nadawac tez jest 3 cale ...
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
