golf to mk 3 1.8 AAM. gaz przełączam od 2000 obrotów.. czytałęm że przyczyną może być pompka paliwa.... jak zdjagnozować zepsutą...-jest jakiś sposób ?
Na benzynie szarpie, gaśnie- na LPG chodzi OK
Witam. Przejrzałem troche tematów i nadal nie wiem. Na benzynie szarpie gaśnie i nie idze jechać . Na lpg wszystko w porządku. dodam że auto zawsze odpala na benzynie i z tym nie ma problemu. Co dziwne że jakoś raz w tygodniu objawy te odpuszczają i auto chodzi ok. co jest ....??
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
zmierzyć ciśnienie paliwa przy wtryskusowm pisze: jak zdjagnozować zepsutą...-jest jakiś sposób ?
Masz możliwość podłączenia VAGa ? Czujnik temp. może być do wymiany.
VAGa niestety nie. A czujnik gdzie jest zamontowany (w chłodnicy?).
a to ciśnienie jak zdejme przewód tu przy wtrysku to tak na oko da rade ocenić jak powinno to ciśnienie dawać/....?
- rysiektr
Na króćcu plastikowym wychodzącym z głowicy, zaznaczone na czerwono na foto
odepnij ten czujnik i zobacz czy jest lepiej
aaa ten wiem. z miesiąć temu miałem problem z termostatem (wymieniłem) i ruszałęm go dosyć dużo - czy mogłem go uszkodzić.? na 4 piny chyba z niebieską obrączką .... jeśli uszkodzony to nie ma wpływu na LPG ??
- rysiektr
Jeśli masz LPG 1 gen a po opisie wnioskuję, że tak to nie ma wpływu.sowm pisze: jeśli uszkodzony to nie ma wpływu na LPG ??
Wypnij wtyczkę z czujnika i zobacz czy jest różnica. Jeśli będzie ok to zmierz miernikiem czujnik - opisy masz na forum w co 5 temacie.
a czy ten czujnik jest może odpowiedzialny za wskazanie temperatury na blacie na zegarach...?? bo tam wszystko ok , podnosi wskazówkę do 87 stopni.
- rysiektr
czujnik jest 4 pinowy, 2 piny idą do licznika, 2 do kompa, na pinach do kompa może oszukiwaćsowm pisze:a czy ten czujnik jest może odpowiedzialny za wskazanie temperatury na blacie na zegarach...??
a tak na przód... co byś jako drugie obstawiał..z awarii ??
... no i dzisiaj sprawdziłem ten czujnik- na odłączonej kostce są te same objawy...
nie wiem czy to ważne ale na jałowych obrotach i przy dodawaniu gazu na luzie wchodzi na obroty bez problemu. Problem pojawia sie ogromny gdy wrzucam bieg i zaczynam puszczać sprzęgło (automatycznie dusi i próbuje gasnąć) co jest jeszcze ciekawsze na biegu wstecznym tego objawu nie ma idzie, jedzie ok.
"cyrk"
podpowiedzcie .
podpowiedzcie .
